Audi A4 B7 2.0 TDI BLB kuleje na jeden cylinder
Witam tak jak w tytule, zimny silnik po nocy ma problem z odpaleniem tak jak by nie dostawał paliwa gdy juz odpali to zachowuje sie tak jakby pracował tylko na 3 cylindry, po krótkiej chwili i kilku dodaniach gazu zaczyna pracowac normalnie, kazde kolejen palenie na cieplym jest juz bez problemu, tylko jak postoi dłuzej to dalej zaczyna sie krecenie i chwilowy brak jedego cylindra
Z kanału 13 odczytałem wartosci gdy kuleje i sa takie;
1        - 0.82
2        - 3.01
3          2.99
4          0.68
na cieplym
1       - 0.05
2       - 0.02
3       - 0.05
4         0.14
ostatnio wyczytałem zeby sprawdzic grupe 23 i wartosci maja sie tak
-36
-37
-28
-48
Czy ktos moze miał podobny problem, czy zaczac od zmiany pompy tandemowej, czy to ona moze byc przyczyna tego dziwnego palenia ?
Duże wartości bip, na początek sprawdził bym kompresję na zimnym oraz ciepłym silniku
Witam
Przepraszam że tak późno odpisuję ale byłem zajęty i nie dostawałem powiadomień że jest odpowiedź na mój post
Ciśnienie na ylindrach było mierzone na zimny, na wszystkich cylindrach dochodziło do 30 bar
P0304 taki błąd wywala na 4 cylindrze, Pompowtryski zostały zregenerowane, pompa tandemowa jest nowa a samochód dalej kuleje na zimnym silniku, czy zostaje zdjęcie głowicy i bezpośrednie sprawdzenie jej?
