Lockheedhunter Opublikowano 12 Marca 2020 Opublikowano 12 Marca 2020 Witam. Mam problem z wałem okazało się że pękł. Auto dostało sporych drgań. Moje pytanie jest takie. Czy wał z 2.5 TDI quattro podejdzie do mojej 1.9 quattro? Dodam że mam skrzynie biegów z 2.5.
MemberA4 Opublikowano 12 Marca 2020 Opublikowano 12 Marca 2020 Na wale jest naklejka z jego numerem jeśli jej nie ma to najlepiej szukaj wału od tej samej skrzyni co masz teraz bo jest kilka wałów od 2.5 TDI
MemberA4 Opublikowano 12 Marca 2020 Opublikowano 12 Marca 2020 Ale możliwe że będzie to wał 8E0521101E
slodki79 Opublikowano 14 Marca 2020 Opublikowano 14 Marca 2020 Szukaj wału od A6 aby miał przegub homokinetyk przy podpore, oczywiście bez dużych luzów Długością się nie martw oddasz do firmy i dopasują Ci długość jak należy. Do swojej robiłem taki myk, ważne tylko podpore wymienić, bo A6 ma trochę niższą co niby nie przeszkadza. Lepiej zrobić jak oryginał.
Lockheedhunter Opublikowano 14 Marca 2020 Autor Opublikowano 14 Marca 2020 Okazało się że skrzynia jak i napęd jest z 2.5 TDI. Wał napędowy mam pod dyfer ets. I teraz kwestia znalezienia takiego wału
MemberA4 Opublikowano 14 Marca 2020 Opublikowano 14 Marca 2020 (edytowane) Wału nie dobierasz pod dyfer tylko pod skrzynię bo tylna część wału jest taka sama we wszystkich jego typach (oczywiście w A4 B6 B7) a różnica jest w długości przedniej jego części bo są różne długości skrzyń biegów Jak znasz kod skrzyni to podaj, bardziej będzie wiadomo czego szukać.... Edytowane 14 Marca 2020 przez MemberA4
MemberA4 Opublikowano 15 Marca 2020 Opublikowano 15 Marca 2020 do tej skrzyni szukaj wału 8E0521101E lub 8E0521101H wystepuje jeszcze wał 8E0521101M ale on nie bedzie pasował bo jest do nowszej skrzyni o kodzie HEQ która była stosowana pod koniec produkcji B6 1
Lockheedhunter Opublikowano 15 Marca 2020 Autor Opublikowano 15 Marca 2020 2 minuty temu, MemberA4 napisał: 8E0521101E Właśnie taki wał mam okazję kupić z demontażu. Zastanawiam się tylko czy warto brać używkę czy oddać do regeneracji
MemberA4 Opublikowano 15 Marca 2020 Opublikowano 15 Marca 2020 ja z regeneracji nie byłem zadowolony bo nawet nie mieli przyrządu do zaciskania osłony na przegubie środkowym z pod której później wylatywał smar a ciężarki wyważające były niechlujnie przyspawane zawsze gdy kupowałem wał to sprawdzoną używkę w której wymieniałem tylko podporę a ta operacja jest juz naprawde dla mnie prosta
Lockheedhunter Opublikowano 15 Marca 2020 Autor Opublikowano 15 Marca 2020 Klient przyjechał autem na kołach więc myślę że nie będzie ten wal jakiś rozwalony. Luzów ponoć nie ma. Sprawdzę to osobiście bo nie biorę takich rzeczy na wysyłkę. Dzięki wielkie za pomoc ?
