Pomoc z błędami i nie tylko
Witam. Samochód audi a4 b5 1.8PB 1995 ADR. Po wielu próbach udało mi się połączyć z ecu. Ogólne problemy z samochodem to szarpanie i strzelanie w dolot przy gwałtownym dodawaniu gazu. Samochód stał już u kilku mechaników. Każdy z nich coś wymienił miało być dobrze a nie jest. Dlatego postanowiłem zająć się sam (jest to 2 samochód w domu jeśli mi się nie uda i popsuje coś bardziej to trudno, człowiek uczy się na błędach).
Golnie w samochodzie wymienione były:
-Świece
-kable
-cewka zapłonowa
-sterownik silnika
-rozrząd
-sonda
-czujnik położenia walka rozrządu (jeszcze jakiś czujnik ale nie pamiętam nazwy)
-czyszczenie i adaptacja przepustnicy była robiona na końcu
Błędy tylko silnika wszystko inne czyste. oto log:
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Thursday, 12 March 2020, 14:54:22:0
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Address 01: Engine       Labels: 058-907-557-ADR.LBL
   Controller: 8D0 907 557 A
   Component: 1,8L R4/5V  MOTR HS D02
   Coding: 04001
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 2E2F8DBBF90F
11 Faults Found:
18010 -  Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
            P1602 - 35-10 -   - - Intermittent
17733 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P1325 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17735 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P1327 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17734 -  Knock-Control: Cylinder 2: Regulation Limit Exceeded
            P1326 - 35-10 -   - - Intermittent
17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P1570 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17736 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P1328 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00561 -  Mixture Adaptation
            15-10 -  Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent
00670 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            27-10 - Please Register/Activate - Intermittent
16518 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P0134 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01247 -  Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
            29-10 -  Short to Ground - Intermittent
16486 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P0102 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes       Labels: 4D0-907-379-ABS.LBL
   Controller: 4D0 907 379 D
   Component: ABS BOSCH 5        7402
   Coding: 0265108005
   Shop #: BB 37402
   VCID: 2F1190BFFE05
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error ocurred
Address 15: Airbags       Labels: 8A0-959-655.LBL
   Controller: 8A0 959 655
   Component: Airbag IV AUDI     D00
   Coding: 00766
   Shop #: WSC 06318
   VCID: F093D3C3A3BB
No Faults Found
Address 17: Instruments       Labels: 8D0-919-0xx-17.LBL
   Controller: 8D0 919 033 C
   Component: B5_KOMBIINSTRUMENT  D06
   Coding: 00162
   Shop #: WSC 01539
   VCID: 28237BA3DBEB
No Faults Found
Address 25: Immobilizer       Labels: 4A0-953-234.LBL
   Controller: 4A0 953 234
   Component: IMMO AUZ9Z0RN159886 D75
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 03000
   VCID: DFB1A07F4E25
No fault code found.
End   --------------------------------------------------------------------------------------------------
Prosił bym o pomoc w ustaleniu co po kolei szukać. Wszystkie spr w internecie wiem mniej więcej co i jak lecz nie wiem od czego zacząć.
Czekam na jakieś info. Pozdrawiam 5!
Logi zrób statyczne i dynamiczne 2+7. Wszystkie błędy wracają po skasowaniu?
Po błędach to tam masakra jest. Nie masz zalanego ecu? Problemy od sondy, przez czujniki spalania stukowego, po skład mieszanki, przepływmoierz i huk wie co jeszcze.
Tak, błędy wracają. Logi zrobię jakoś na dniach nie wiem czy mi się uda jutro. Nie ma śladów żadnego zalania ecu. eh nie myślałem ze aż tak źle jest i się zastanawiam czy dam rade sam to wszystko zrobić. Dzięki za odp zrobię logi to wrzucę
Zrobiłem logi (pierwszy raz robiłem nie wiem czy o te chodziło):
http://vaglogi.pl/log-002_Y4i41.html
http://vaglogi.pl/log-007_vU2Voi9.html
http://vaglogi.pl/log-002_007_kg00Z.html
http://vaglogi.pl/log-002_007_Z5mZ6q.html
Jak coś proszę o info co i jak.
Edytowane przez tomeq2010
Wykonałem logi
