Proszę o info czy nagrzewnica nawiew może być do A4 założona z Audi 80
Cześć wszystkim. Mam problem kupiłem Audi a4 b5 piękne rude. Niestety od jakieś domorosłego "mechanika". Pytanie jest takie czy nagrzewnica nawiew może być do A4 założona z Audi 80. Oczywiscie chodzi o klimatronik. Pytam ponieważ sterownik mam od 80tki. Załozyłem od A4 dedykowany do tego modelu i ni jak niechce zrobić nastawów podstawowych. polazuje że przekroczona wartośc nastawu potecjometrów. Pomocy. Dodam poza tematem że skrzynie biegów mam z Audi 80. Magików nie brakuje.
*Pierwsze to należy się przywitać w odpowiednim dziale, a potem szukać pomocy. ->Nowicjusz
Zapraszam również tu ->Regulamin.
Co do nagrzewnicy to trzeba by obie nagrzewnice pomierzyć i zobaczyć czy długość i kąt wyprowadzenia rurek jest takie samo.
Co do potencjometrów to trzeba rozebrać silniczek i odpowiednio ustawić "kółek" potencjometra względem ramienia które przesuwa klapę.
A może być tak że kupiłeś sterownik od A4 ale nie ten co trzeba są 3 sterowniki w zależności od rocznika. Podaj numer sterownika i rocznik auta.
Ps. Konkret rzeźba z tego co piszesz. Spróbujemy pomóc w razie możliwości.
Edytowane przez Hezen
Kolego Hezen sterownik kupiem dedykowany do Audi a4 b5 z 1996 8D820049H. Do tej pory wymieniłem silniczek od nawiewu na szybe ten z czerwonym ramieniem. W sobote zatrzymał sie ten z biały od temperatury ale go zlozyłem z dwóch i nie otwiera całkiem klapy, Dziś natomiast padł ten z niebieskim ramieniem. już mam powoli dośc tego klimatronika. A pytanie o nagrzewnice z audi 80 zadałem dlatego iż podejrzewam że może tam być zamontowana, ponieważ gdy kupiłem auto zamontowany był panel własnie od audi 80.
