FIS Problem z błędami.
Witam forumowiczów. Potrzebuje porady w sprawie fis-u. Mianowicie po odbiorze auta od mechanika (wymieniał wąż od układu chłodzenia przy czym rozładował akumulator ) mam problem z błędami i nie mam pojęcia jak sobie z tym poradzić. Krotki film o co chodzi i screen z OBD eleven. Ma ktoś jakiś pomysł? Przyznaje że jestem zielony.
Zacisk 15 to nic innego jak plus po zapłonie. pewnie bezpiecznik wywalony. Zacznij od tego bo wali błędami jakby moduły zasilania nie miały
Edytowane przez Fazii
Podczas jazdy świeci sie tylko serwis. Bezpieczniki sprawdziłem pierwsze i są całe, oczywiście te pod z lewej strony deski rozdzielczej. Chyba że są jeszcze jakieś przekazniki o których nie wiem? Gdzieś coś widziałem o jakimś module /sterowniku ale nie jest jasno napisane o co chodzi.
Edytowane przez Damnian89
Nikt nie ma pomysłu?
Odepnij i jeszcze raz wepnij kostki od licznika. Zobacz czy któryś z przycisków pod licznikiem nie zaciął się.
Bardziej stawiam, że przy robocie gdzieś uszkodzona wiązka...
No uj.. Trzeba czekać aż korona minie i ruszyć do nastepnego mechanika. Dzięki za pomoc.
