Problem z temperatura silnika
Witam, jakieś 2 miesiące temu podczas jazdy temperatura spadła z 90*C na około 85*C, tak pokazywała wskazówka. Na panelu klimatronika na kanale 49 pokazywało temperaturę 82*C. Stwierdziłem ze to termostat wiec zakupiłem nowy i tydzień temu oddałem do mechanika na wymianę oleju i tego termostatu. Jak pojechałem odebrać samochód to mechanik powiedział ze dwa razy wymienili termostat bo ten co ja  kupiłem był zepsuty i dodatkowo wymienili czujnik. Powiedzieli ze auto grzeje się do 90*C tylko wskazówka jest przestawiona i pokazuje max 80*C ale na komputerze jak się posępnie to pokazuje tak jak ma być czyli 90*C. Jeżdżę tak od kilku dni i zauważyłem ze wskazówka bardzo rzadko dochodzi do tych 80, muszę mu przycisnąć żeby było tyle. Przeważnie pokazuje 70-75*C a na klimatroniku 72. Byłem u innego mechanika który podłączył kompa i powiedział ze padnięty jest czujnik bo pokazuje tylko 74*C. Czy ktoś wie w czym może być problem? Jakoś nie chce mi się wierzyć ze wskazówka od tak się zepsuła i pokazuje inaczej niż powinna, zreszta przed oddaniem auta grzało się do tych 85*C ( przynajmniej tak pokazywało na liczniku) a po wymianie tych wszystkich rzeczy bardzo ciężko mu się zagrzać do 70 przy temperaturze około 8 stopni i 15km jazdy. Dodam, ze wcześniej auto po około 8km zagrzało się już do 90 stopni i trzymało taka temperaturę. Miał ktoś taki problem? Silnik 1,9 tdi ATJ 2000r
Ppozdrawiam
Sprawdź temperature rano na zimnym w silniku i w zegarach, następnie na rozgrzanym też w silniku a potem w zegarach, różnica nie powinna być większa jak 5 stopni. To są 2 czujniki w jednej obudowie. Na silnik może pokazywać dobrze, a ten na zegary może przekłamywać...
