Ocena logów 1.8T AVJ
Siemka, kupiłem ostatnio lekko pomodzoną b6 i wyjade mi sie, że nie idzie do końca tak jak powinna. Zrobiłem logi i chętnie wysłucham Waszych uwag, porad.
002 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_yKc31.html
003 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_ACi55GW.html
115 118: http://vaglogi.pl/log-115_118_2fJx369.html
Dziękuje.
Jeśli zrobiony jest sam program, a turbo seria k03 to soft do poprawki, bo to turbo w życiu nie dmuchnie tyle co chce ecu. Korekty lecą na bogato więc możliwa jakaś nieszczelność. Najlepiej wgrać serię i ponowić logi.
Z tego co mi wiadomo jest sam soft bez dodatkowych gratów. Dzięki.
Dodam jeszcze tylko ze jest wsadzony blow off, czy może to mieć wpływ na tą nieszczelność?
Blow off do wyjecia, wstaw org zawór dv.
Ponów 115+118 i 2+33 po zmianie na dv.
Okej, dzięki chłopaki za pomoc.
002 033:
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
003 020:
VAGLOGI.PL
115 118:
VAGLOGI.PL
Ponowiłem logi na oryginalnej DV, sprawdziłem szczelność, wydaje się okej. A co do blow offa to jest dwutłoczowy wiec czy moglby on tez powodowac jakies problemy? A co od logów jak oceniacie sytuacje? Bo chyba sie zbytnio nic nie zmieniło.
