Informacja o otwartych drzwiach
Witam,
Zacznę od początku, zmieniłem licznik z jagera half fis (błędne wskazania paliwa i temp) na vdo full fis . Na jagerze jak otworzyłem drzwi pokazywał zawsze drzwi kierowcy i bagażnik, jak zmieniłem na vdo full fis postanowiłem podłączyć wszystkie drzwi (kostka po prawej stronie nóg pasażera do licznika szara kostka ) i gdy już wszystko miałem podłączone zacząłem testować i tu pojawił się problem ,  gdy zapłon przekreciłem to na fisie pojawiły się wszystkie drzwi oprócz kierowcy i bagażnika i światło w kabinie się paliło mimo że wszystkie drzwi i bagażnik były zamknięte, a w momencie gdy otwierałem drzwi kierowcy to normalnie pojawiało się info że te drzwi teraz otworzyłem.
Jest ktoś w stanie mi pomóc jak to podłączyć ?
Zakładam, że zrobiłeś tem sam błąd co większość zmieniających na full fis.
Zapewne podłączyłeś się równolegle w przewody w kostce. Musisz odciąć stare przewody zostawiając jedynie te idące do szarej kostki
@Fazii
Właśnie podłączyłem tak jak mówiłeś i mam malutki problem , gdy otwieram np lewe tylne drzwi to pokazuje na fisie lewe tylne+kierowcy+bagażnik mimo że drzwi kierowcy jak i klapa sa zamknięte.
Mógłbyś mi pomóc z tym, bo chcę to porządnie zrobić skoro zacząłem.
Edytowane przez lolekw660i
Coś masz źle podpięte
Wygląda jakbyś miał wszytko podiete pod jedną krańcowkę
Pokaż co tam wyrzeźbiłeś
Puściłem 3 kable z licznika odpowiadających za drzwi do boczka pasażera do kostki którą się rozpoławia, zdjęcie niżej.
Jeszcze jak miałem połowe fisa to też tak miałem że jak otworzyłem drzwi paliły się drzwi i bagażnik i na odwrót że jak otworzyłem klapę to paliła się klapa i drzwi , nie wiem dlaczego tak jest. Po podłączeniu tych 3 drzwi do licznika jest git tylko że jakiekolwiek drzwi otworze to pokażą się one + drzwi kierowcy i bagażnik .
Wyczytałem z tego poradnika w pdfie że sygnał otwarcia drzwi kierowcy znajduje się w niebieskiej kostce pin 21 a bagażnik w kostce zielonej pin 6 i jak to może pokazywać jednocześnie mimo że sa nie otworzone ? Bez tytułu.jpg
Sprawdź czy przy pompce centralnego ktoś czegoś nie drutował bo wszystkie sygnały idą również do niej
