G4wcio 0 Opublikowano 30 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2020 Cześć, wymieniałem ostatnio zabierak pompy oleju tzw. Imbus, wszystkie filtry i uszczelniałem czujnik ciśnienia oleju(również już wymieniony). Zrobiłem samochodem jakies 20km i wszystko wydawało się ok po czym zaświeciła się kontrolka ciśnienia oleju. Zmierzyłem manometrem wyniki to: -na wolnych obrotach 0.2bara (normalnie powinno być 0.4) -przy 2000 obr 1.4 bara (normalnie 2bary) Jakieś pomysły co mogło się stać? Jakiś zawór regulujący? Sama pompa? Z góry dziękuję za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moniuh 21 Opublikowano 31 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2020 a był luz w gnieździe zabieraka? może nowy już się kręci w gnieździe.. trzeba było od razu zmodyfikować pompę i byłby spokój. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 31 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2020 Jaka była przyczyna wymiany zabieraka pompy oleju, robiłeś to z powodu awarii napędu pompy czy profilaktycznie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
G4wcio 0 Opublikowano 31 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2020 6 godzin temu, moniuh napisał: a był luz w gnieździe zabieraka? może nowy już się kręci w gnieździe.. trzeba było od razu zmodyfikować pompę i byłby spokój. Luzu nie było, pompa była wymieniana ok 60k km temu Godzinę temu, piotrsob1 napisał: Jaka była przyczyna wymiany zabieraka pompy oleju, robiłeś to z powodu awarii napędu pompy czy profilaktycznie ? Profilaktycznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 31 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2020 dokrecili smoka ? bo zwykle tam jest problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
G4wcio 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Rozebrałem dzisiaj jeszcze raz miskę i błąd z mojej strony, nie dokręciłem jednej śruby z pompy przez co gubiła ciśnienie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FUTURUM 10 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2020 W dniu 31.03.2020 o 10:48, moniuh napisał: a był luz w gnieździe zabieraka? może nowy już się kręci w gnieździe.. trzeba było od razu zmodyfikować pompę i byłby spokój. Jeśli zabierak obraca się w wałku to na manometrze występuje 0. Jeśli ktoś robi samemu wymianę, to warto zrobić zdjęcie przed odpięciem modułu olejowego od bloku.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
