BRILLIANT RED B7 AVANT 1.8T Quattro [210HP / 325NM]
Witam wszystkich :)
Na wstępie kilka słów na temat historii samochodu. Poszukiwania zacząłem na przełomie stycznia/lutego 2019, gdzie na rynku było ciężko o kolor czerwony. Docelowo interesował mnie tylko ten odcień więc często przeglądałem czy nic nowego nie pojawia się w ogłoszeniach. Kilka sztuk znalazłem aczkolwiek zawsze czegoś brakowało.
W sierpniu 2019r. pojawiła się oferta na którejś z grup FB. Po dłuższych konwersacjach z właścicielem postanowiłem, pojechać i obejrzeć ten egzemplarz. Wcześniej sprawdziłem auto po VINie i według historii pojazdu były malowane 4 elementy tj. zderzak, błotnik, drzwi oraz tylna klapa. Na miejscu również zmierzyłem grubość lakieru i był w zakresie 120/150 mikronów. Po podłączeniu VCDS zrobiliśmy pomiary oraz sprawdziliśmy błędy. Wszystko okazało się w porządku więc nabyłem AUDI.
Może do FULLA trochę jej brakowało, ale wyposażenie było dla mnie odpowiednie więc dłużej się nie zastanawiałem.
Wyposażenie:
- Rocznik 2006 (pierwsza rejestracja  24.04.2007)
- Silnik 1.8T 163KM BFB
- Przebieg 239tys i rośnie
- Napęd Quattro
- Skrzynia Manualna 6B
- Zewnętrzny S-Line
- Bixenon
- DRL LED
- Coming Home
- Wnętrze Sport
- Concert II + subwoofer w bagażniku
- Trójramienna multifunkcyjna kierownica
- Felgi lato 19'
- Felgi zima 18'
Zdjęcia z dnia zakupu:
Następnie polerka STEP 1:
Wnętrze:
09.2019
- Rejestracja Pojazdu
- Standardowy SETUP STARTOWY czyli płukanka, nowy olej Motul X-cess 5w40 wraz z kpl. filtrów.
- Montaż LPG STAG z butlą 72L zamontowaną w kole zapasowym z reduktorem do 250KM
- Dokładka od Cupry
- Przyciemnienie szyb
10.2019
- Felgi 18'
- Opony zimowe 225/40/18
- Poduszka silnika
- Poduszka skrzyni
- Koło napinacza
- Pasek mikro
- Uszczelka półosi
- Lakierowanie dyfuzora na czarno
- Lakierowanie zacisków na czarno
- Dystanse DYSTOM 13mm
fde9eaa42195.jpg a4669a27ac45.jpg 247a35e218b1.jpg 610bd64d6854.jpg ef36599f0a48.jpg
11.2019
- Malowanie całego podwozia
- Piaskowanie i malowanie elementów zawieszenia tył
- Zestaw rozrządu INA + Pasek Conti
- Zestaw napinacza rozrządu FEBI
- Zimering wałka rozrządu
- Zestaw naprawczy wahaczy tył MEYLE
- Tuleje wahaczy tył LEMFORDER
- Tuleje Belki tył MEYLE
- Wkładki gumowe stabilizatora tył OE
- Śruby mimośrodowe OE
- Klocki i tarcze hamulcowe przód/tył ATE
- Łącze elastyczne układu wydechowego
- Olej dyfer SWAG 75W90
- Olej skrzynia
- Filtr paliwa
- Płyn hamulcowy
- Płyn chłodniczy
- Osłona pod silnikiem
- Dodatkowo jakieś mniejsze rzeczy typu podkładki, gumy sprężyn, nakrętki, spinki i pióra wycieraczki
2e4ecc8faea9.jpg 2e44f1e5a6d7.jpg c6ed33828195.jpg 9bb2831ad316.jpg 262b83366447.jpg 2cadbb1ec041.jpg fe15bd714318.jpg 1c0699693579.jpg 52b5cbd4be23.jpg b1f74332e852.jpg
02.2020
- Wymiana oleju REVENOL TURBO VST 5w40
- Filtr powietrza MANN
- Filtr Oleju MANN
- Filtr kabinowy z węglem aktywnym MANN
- Świece zapłonowe NGK PFR6Q
- Cewki zapłonowe NGK
- Pomiar kontrolny kompresji
- DRL LED
- Emulator zmieniarki WEFA BLUETOOTH
- Wrzuciłem wosk FUSIO99 (mycie, glinka, mycie, duragloss - swirl mark remover 671, FUSIO99)
8b1ae3ee94ef.jpg e6d479071d04.jpg fb523855bd64.jpg 46a3a239cbc1.jpg 790111776765.jpg
Przełom 03/04.2020
- Hamownia -wynik 119KM - szukanie przyczyny !
- Regeneracja Turbiny
- Zaworek N75
- Węże od podciśnienia które były dziurawe
- Separator oleju
- Olej Millers 5w40
- Filtr oleju MANN
- DP zamiast katalizatora
- Usunięcie programowo drugiej sondy
- Usunięcie programowo SAI
- Program
- Hamowanie - wynik 210KM !!
df05eb24daed.jpg 72d506ece48e.jpg 3dfdce06bb7e.jpg 44e255ab0908.jpg 987c0ddb7f39.jpg 31185e6f8680.jpg c4168640b6ef.jpg 372ef5a5aaf9.jpg 3ce9716319a0.jpg
Końcówka 04/2020
- Malowanie przedniego zderzaka
- Malowanie maski
- Malowanie dokładki tylnej klapy bagażnika oraz to co pod nią wokół światła STOP
- Dekory PIANO BLACK
- Nowe dywaniki
- Automatyczne otwieranie klapy bagażnika z pilota
8f18da7c8bb6.jpg 86b289d81d63.jpg 658b92e7153b.jpg eab4162c1ad3.jpg68e6afe9d164.jpg 6951bfcad6f8.jpg 988d9d67e7a9.jpg 9ed7750616d9.jpg
Edytowane przez Coldfire28
Fajne b7, kolor mój wymarzony :kox: Ja bym jeszcze dorzucił giwnta, opony zmienił na 235/35/19 i posadził pare centów niżej i tyle z zewnątrz ;)
Świetnie wygląda i fajna baza na start zwłaszcza z zewnątrz ? pochwal się jeszcze wnętrzem ? pozdrawiam
Dzięki ?
Aktualnie felgi są u lakiernika. Oponki 245/35/19. Co do posadzenia niżej to tył mi odpowiada lecz przód jest nieco wyżej. Wiem, ze są jakieś podkładki do sprężyn od b5 ✌️
Siemka :)
Sukcesywnie będę uzupełniał braki w poście gdyż jadę zgodnie z datami rachunków ?
36 minut temu, Coldfire28 napisał:
Dzięki ?
Witaj.
fajna b7 !
przód obniżysz talerzykami sprężyn z b5 i zejdzie w dół koło 2 cm : )
Sam założyłem je ostatnio i tak siedzi ?
Kolor LY3J?
Coraz więcej nas na forum, piąteczka! :thumbup1: Bardzo dobrze się zapowiada :a4fan:
1 godzinę temu, Tkoczu_ napisał:
Witaj.
fajna b7 !
Hejka :)
Masz może numer części lub jakiś link do tych talerzyków ?
Godzinę temu, BartoszSoldier napisał:
Kolor LY3J?
Dokładnie ten kolor :)
Jak wszystko wrzucę co mam tutaj w post to będziemy mieli o czym pogadać ?
Godzinę temu, Coldfire28 napisał:
Hejka :)
8D0412103B
ja brałem z aso
Swoją drogą długo się uchowałeś :wink: tak myślę czy Ci nie sprzątnąłem przed nosem swojej a4 skoro poszukiwania zacząłeś od stycznia :lol:
Zdjecie z ogłoszenia.
Może pominąłem ja jakimś cudem ?
13 minut temu, Tkoczu_ napisał:
8D0412103B
ja brałem z aso
Dzięki serdeczne ✌️
Braki uzupełnione, ale kolejne rzeczy już się robią wiec na dniach wrzucę kolejny etap przygody ?
Jedziesz z nią jak matka z łobuzem, konkret podejście do tematu :thumbup1:
Kolejne rzeczy z listy ZROBIONE :)
W marcu postanowiłem wrzucić audi na hamownie i niestety wypluło tylko 119 KONI !! Sprawdzanie, szukanie, robienie logów i grzebanie przy aucie skończyło się znalezieniem winowajcy - TURBO DEAD, co widać na zdjęciach. Pęknięta obudowa wydechowa, pęknięty wirnik, zatarty czop, zatarte gniazdo pierścienia uszczelniającego w obudowie łożyskowań i oczywiście olej w wydechu. Do tego n75 wraz z nowymi wężykami od podciśnienia które nie wszystkie były szczelne. Doszedł program i DP co dało uzyskać 210KONI.
022f02a592fe.jpg 1f9645ccef92.jpg 23a765cb331c.jpg c967aab8b279.jpg ad6a19658c90.jpg 9d14e64e82b9.jpg 2a68c1bdb6d3.jpg d1622a4fc311.jpg 77990cc150d8.jpg
Różnica musi być ogromna skoro przed wypluła tylko 119KM ? Ten wynik to na seryjnym SMIC?
TAAK ! Już można normalnie wyprzedzić ?
Jeśli chodzi o SMIC to wynik na serii ✌️
Wrzucaj letnie obuwie już, lepiej wygląda :jerk:
Bardzo ładne zadabane auto, Modyfikację idą w dobrę stronę. Nie myślałeś o większym hamulcu? obecnie tył troche ginie w dużej feldze.
