MaTiX_lama Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Potrzebuje znaleźć jakiś punkt z którego można wziąć +12v aktywne tylko wtedy kiedy działa parktronic. Najlepiej wewnątrz kabiny. Lub, jeśli jest to sterowane masą, wtedy punkt, który jest zwierany do masy, gdy parktronic jest aktywny.
indyczes Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Z tylnej lampy 12V z żarówki świateł cofania możesz śmiało brać. Moduł parktronika jest aktywowany poprzez podanie +12V w chwili wbicia biegu wstecznego.
MaTiX_lama Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Tak, ale parktronic pozostaje aktywny także przy jeździe do przodu do 15km/h (mam czujniki także z przodu), gdzie żarówka wstecznego już wtedy, siłą rzeczy, nie świeci. Potrzebowałbym sygnał aktywny aż do przekroczenia tych 15km/h.
Banan Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Dioda z przycisku w konsoli? A po co ci takie info?
MaTiX_lama Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Dioda wątpię że ma 12v. Chciałbym zrobić coś takiego że radio mi się wycisza podczas parkowania.
GreGoriO Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Opublikowano 11 Kwietnia 2020 TO chcesz plus czy masę? bo to dwa różne potencjały. opisz lepiej co chcesz uzyskać i jakie masz radio, to będzie łatwiej podpowiedzieć.
Robero321 Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Opublikowano 11 Kwietnia 2020 (edytowane) 44 minuty temu, MaTiX_lama napisał: Dioda wątpię że ma 12v. A musi ? Dioda zasilana jest mniejszym napięciem ale do wtyki wydaje mi się że idzie 12 V i dopiero w przycisku jest obcinane. Jeśli tak jest to wystarczy że na przycisku - wtyczce znajdziesz jakiekolwiek napięcie czy to plus czy minus które pojawia się w momencie zapalenia diody podasz to na przekaźnik a na przekaźniku możesz załączyć plus czy minus i wysłać to do radia na mute. Edytowane 11 Kwietnia 2020 przez Robero321
MaTiX_lama Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Radio alpine ida-x305. chce parktronik podłączyć do wyprowadzenia do wyjścia interfejsu dźwiękowego telefonu komórkowego, które jest zwierane do masy po wykryciu połączenia przychodzącego.
MaTiX_lama Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2020 5 minut temu, Robero321 napisał: A musi ? Dioda zasilana jest mniejszym napięciem ale do wtyki wydaje mi się że idzie 12 V i dopiero w przycisku jest obcinane. Jeśli tak jest to wystarczy że na przycisku - wtyczce znajdziesz jakiekolwiek napięcie czy to plus czy minus które pojawia się w momencie zapalenia diody podasz to na przekaźnik a na przekaźniku możesz załączyć plus czy minus i wysłać to do radia na mute. Właśnie taki mam zamysł tylko czy przekaźnik mi przełączy przy mniejszym niż 12v napięciu?
Robero321 Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Sprawdź czy na wtyczce pojawia się 12 V wydaje mi się że tak
indyczes Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Jeśli radio Ci się wycisza po podaniu masy to musisz mieć sygnał masy a nie +12V, trzeba było na początku jasno napisać ,że masz czujniki z przodu i tyłu i o co Ci chodzi, w takim razie musisz szukać sygnal +12V który bedzie tylko dostępny w chwili działania czujników parkowania i zrobić to na zwykłym przekażniku, sygnał poszukiwany podawany na cewkę przekażnika natomiast na styk zwierny z jednej strony masa z auta a z drugiej na radio.
MaTiX_lama Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Dokładnie tak chciałem to zrobić Może faktycznie niezbyt jasno napisałem. Muszę tylko wiedzieć skąd ten sygnał wziąć. Posprawdzam miernikiem ten przycisk od pdc po świętach jeśli nikt nie ma lepszego pomysłu skąd to wziąć.
GreGoriO Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Opublikowano 12 Kwietnia 2020 (edytowane) Jeśli chcesz żeby automatycznie się to włączało/wyłączało, to musisz wziąć sygnał plus12V na przekaźnik. Najlepiej z informacji o załączeniu biegu wstecznego. Bo wtedy automatycznie załącza oba czujniki przód/tył. Samoczynnie rozłącza przy wyższej prędkości. Nie musisz pamiętać o dodatkowym ruchu ręką. Włączasz wsteczny, potem 1ka.... czujniki wciąż działają, radio się przycisza. Gasisz silnik wszystko się wyłącza... moduł PDC....wtyczka 16pin(brązowa) PIN nr 6 lub MCE high gniazdo B 23pin, PIN 8(niebiesko-czerw) Edytowane 12 Kwietnia 2020 przez GreGoriO
MaTiX_lama Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2020 12 minut temu, GreGoriO napisał: Moduł PDC....wtyczka 16pin(brązowa) PIN nr 6 lub MCE high gniazdo B 23pin, PIN 8(niebiesko-czerw) O super, dzięki, o to chodziło
GreGoriO Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Opublikowano 12 Kwietnia 2020 (edytowane) Muszę dopisać bo mi umknęło, że by sygnał w RADIO był wciąż przyciszony przy przednich czujnikach, jeśli manewrujemy na 1-ce, trzeba zastosować przekaźnik opóźniający wyłączenie. ustawiony np na 5-30 sek. WTEDY mamy czas na spokojne manewrowanie. Można również pomyśleć pomyśleć nad wzięciem sygnału z diody LED włącznika PDC ale najpierw trzeba zmierzyć jakim napięciem jest zasilana. jeśli 12V to spoko, jeśli np.5 V to można zastosować np taki przekaźnik z cewką na 5V Przekaźnik S14-2C-0505 - cewka 5V, styki 2x - Sklep dla robotyków BOTLAND.COM.PL Przekaźnik S14-2C-0505 - cewka 5V, styki 2x 5A/250VAC dostępny w kategorii: Przekaźniki tradycyjne do kupienia w sklepie dla robotyków Botland. Szeroki wybór Edytowane 13 Kwietnia 2020 przez GreGoriO
MaTiX_lama Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Sprawdziłem dziś miernikiem przełącznik PDC i na jednym pinie miałem +12 aktywne tylko w momencie działania systemu, czyli o to chodziło. Teraz pytanie od czego jest dokładnie ten pin (jedyny środkowy, do którego jest podłączony jakikolwiek kabel w 6pinowej kostce), czy mogę pod niego bezpiecznie podłączyć przekaźnik? Ma ktoś pinout tej wtyczki?
Banan Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Opublikowano 15 Kwietnia 2020 z tematu Bart-S o dołożeniu przedniego PDC: Pin 4 (6-pin, czerwona wtyczka 4D0 971 636B przycisku PDC w konsoli) FUNKCJA: Zdalne włączanie/wyłączanie pomocy przy parkowaniu Pin 2 (6-pin, czerwona wtyczka 4D0 971 636B przycisku PDC w konsoli) FUNKCJA: Zasilanie diody sygnalizującej włączenie lub usterkę systemu pomocy przy parkowaniu
MaTiX_lama Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Super dzięki o to chodziło
