Tomasz 33 Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Pomoże ktoś po VIN WAUZZZ8EX3A355934 jakie mam hamulce , kupiłem auto zero książki , wlepek pod kanapą tylną ,we wnęce na koło HELP ME
BeyerBrown Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Opublikowano 22 Kwietnia 2020 (edytowane) Nie dekodowałem Twojego VIN-u, ale mocno mi się wydaje, że z przodu masz tarcze 312/25mm (kod PR: 1LT/1LF) lub 288/25mm (PR: 1LB/1LA) a z tyłu 255/12mm (PR: 1KP) lub 245/12mm (PR: 1KD). Najlepiej to zmierz średnicę tarcz, na pewno klocki w nich są dokładnie te same. hamulce a4.pdf - Google Drive DRIVE.GOOGLE.COM Patrząc na foto Twojego A4 to na 99% masz 312mm z przodu i 255mm z tyłu. Edytowane 22 Kwietnia 2020 przez BeyerBrown
Tomasz 33 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2020 (edytowane) Podziękował teraz jakieś tylko dobre dobrać i można zamawiać Edytowane 23 Kwietnia 2020 przez Tomasz 33
