Tylne głośniki + subwoofer
Witam. Mam problem z głośnikami z tyłu i subwooferem. Grają tylko przednie głośniki. Patrzyłem do wzmacniacza to okazało się że jest jeden przewód przecięty. Zastanowiam się dlaczego ktoś przeciął przewód czy auto pobieralo prąd czy po prostu jakieś zwarcie było i poprzedni właściciel poszedł na łatwiznę. Co w tym wypadku mogę zrobić żeby audio grało jak trzeba? Bo nawet nw gdzie jest druga część przewodu tak jak na zdjęciu widać. Czy samemu mogę coś sprawdzić czy lepiej do elektronika jechać?
Ten żółty przewód zapewne połączony jest z czerwono/niebieskim tym samym który został ucięty od kostki przy wzmacniaczu, to jest zasilanie.
Pytanie czy masz oryginalne radio czy nie?
Na dobry początek możesz zdjąć tą fioletową koszulkę i jeśli jest jak mówię to połącz obie części tego przewodu czerwono/niebieskiego i sprawdź czy zagra tył
Radio jest oryginalne. Ok połącze te przewody i zobaczymy czy zagra tył.a jeśli ten przewód to zasilanie to subwoofer też powinien zagrać jak dostanie prądu
Tak, bo i tył i sub są zasilane ze wzmacniacza
