Arekpce93 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Witam. Mam taki problem,moje audi po nocy lekko zakopci na niebiesko i pozniej jest ok. Gdy sie silnik rozgrzeje kopci nieustannie na niebiesko ale tak ze mozna sie udusic. Dodam ze nie ma roznicy czy jest na wolnych obrotach czy na wyzszych. Czytalem troche na forum ale czy ktos mial podobny problem. Raczej wykluczam turbine. Jezeli trzeba to moge umiescic filmik. Prosze o pomoc poniewaz nie znam sie na tym a jak to mechanik,bedzie kazal pol auta naprawic.
marcinek98 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Ciężko wskazać jednoznaczną przyczynę. Może tu chodzić o uszkodzone pierścienie tłokowe lub uszczelniacze zaworowe. Być może olej dostaje się do układu dolotowego, co może doprowadzić nawet do zatarcia jednostki. Ja na Twoim miejscu jak najszybciej udałbym się do mechanika i nie jeździł tym samochodem. Szybka reakcja pozwoli Ci zmniejszyć skalę uszkodzeń i kosztów naprawy.
adioss995 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 ostatnio u kolegi też tak było jak odpalił to było ok później kopcił okazała sie turbina ale tak jak kolega wyżej napisał przyczyn może być wiele płyn chłodniczy masz?
Arekpce93 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Mam plyn. Czyli do roboty uszczrlniacze i pierscienie ? Glowice wtedy tez trzeba tak ? Ewentualny koszt takiej zawawy ? A czy odma moze dawac takie przyczyny ?
