Wyciek płynu chłodniczego
Witam,od dłuższego czasu mam problem z ubytkiem płynu chłodniczego
wymieniałem już króciec wody...,potem okazało się że płyn cieknie w okolicy rozrządu....wymieniłem go razem z pompą wody,pojeździłem autem parę dni,dzisiaj odpalam i  znowu komunikat o braku płynu,zbiorniczek pusty..więc łapie za butelkę i dolewam lecz tym razem płyn od razu  wycieka i zatrzymuje się na plastikowej osłonie silnika.czy mechanik czegoś nie dokręcił?a może jakiś przewód jest nieszczelny...ma ktoś jakiś pomysł.Mam powoli tego dosyć...:(
Namierz wyciek i po sprawie. Może jakas opaska słabo trzyma, albo wgle jej nie ma
Albo zbiornik dziurawy
Hej,dzięki za odpowiedź zlokalizowałem wyciek,obok chłodnicy,wrzucam zdjęcie.Tam pod spodem tego plastikowego łączenia wyczułem jakiś cienki gumowy wężyk,myślę ze jest zerwany,wiesz może co to prawdopodobnie jest?Czy mechanik mógł go w jakiś sposób uszkodzić wymeiniając rozrząd  z pompą wody?
Musisz zajrzeć od spodu najlepiej, chyba że masz osłonę to będzie ciężko, tam od spodu do dolnego króćca od chlodnicy wchodzi czujnik, może on jest źle wciśnięty lub pęknięty oring na nim, musisz dobrze popatrzeć
