Ścięte opony zimowe- wyniki zbieżności.
Panowie. Przy zmianie opon zimowych Nokian (5cio letnie)  na letnie spotkała mnie niemiłą niespodzianka. Bardzo mam poszarpane opony ,które były założone na przodzie, tył ok. Pojechałem na zbieżność- tragedii żadnej nie było. Czy to opony felerne, czy gdzieś je mogłem na jakiejś nawierzchni tak załatwić, czy to wina geometrii? W załączeniu zdjęcia opony i wyniki geometrii kół. Coś podpowiecie?
Nokiany jeszcze prod fińskiej czy już made i russia? no i przyjrzał bym się amortyzatorom przednim.
Russia. Amortyzatory i zawieszenie były sprawdzane- szystko ok.
Nokiany WR D4 data produkcji 4515 więc d..pa. Dodałem więcej zdjęć. Może jakieś wadliwe, bo widać z boku jakby ten bieżnik lekko "odklejał się". Nie kupię więcej Nokianów. W innch autach mam fulda , kleber  i nie mogę narzekać.
Powiedzcie tylko czy to przez geometrię , czy bardziej stawicie na wadę opony połączone z tym , że gdzieś kiedyś hamowałem awaryjnie lub ruszałem ostro na nawierzchni tłuczniowej - chociaż sobie nie przypominam.
Wiek i jazda na zimówkach przy 20 stopniach. To samo stało mi się z barumami kilka lat temu. Dopóki było koło 10 stopni to było ok ale przy kilku dniach po 20 stopni zostawiłem bieżnik na rondzie. Moje opony miały 6 lat.
Jaki to profil i indeks ?
205/60/ R16 92 H czy 225/55/R16  99HXL.
Jak dla mnie to wygląda tak jakbyś jeździł po serpentynach górskich lub wijące się drogi ze skalnym poboczem.
Lamele  ścięte wręcz wyrwane od strony wewnętrznej obydwu opon.
Edytowane przez KINIAM
225/50/R17 98V
Byłem zimą w Zieleńcu. Tam niby droga kręta jest- wjazdy, zjazdy- temperatura z tego co kojarzę 0-10 stC. . Byłem też w Karpaczu, do hotelu Księża Góra wjeżdżałem i zjeżdżałem serpentyną po dziurach, ale wolno.- temperatura też -5-10stC.
Mi to wygląda raczej na wadę opony , lamelki bieżnika odpadają . Przy problemach z zawieszeniem opona raczej byłaby starta równomiernie.
Według mojego znajomego speca od opon i tak miałeś szczęście, że przejeździłeś 5 sezonów no a może nie, mógłbyś reklamować.
Niestety guma z Rosji i jakieś inne zaniedbania firmy Nokian dają o sobie znać.
Już po dwóch sezonach i przebiegu 10-15 tys. km guma na lamelach - krawędzie opon ulegała destrukcji.
Sporo jest opisów tych opon na różnych forach.
  • 2 lata później...
Dwie opony zimowe z 2019 roku made in russia. Z tyłu wyglądają normalnie, z przodu wyglądają tak jak na zdjęciach. Z obydwu stron. Co o tym sądzicie?
@athlon2000 dramat. Oni te opony z modeliny robią? Sporo zdjęć  lata po necie gdzie widać spękane opony nawet po roku użytkowania. Słabo ?
Moje robione w Rumunii o ile dobrze pamiętam i to samo jest, nie ząbkują ale popękały całe po roku.
Edytowane przez Langista
