Biały dym przy wypalaniu DPF w A4 B8 2.0TDI
Auto 2015r 165tys nalotu, silnik 2.0 150KM z adblue.
W początkowej fazie regeneracji dpf auto dymi mocno na biało. Po kilku kilometrach dymienie ustępuje. Wiecie może co może być przyczyną. Miałem kilka aut z większymi przebiegami i podobnymi silnikami po w 2014r i żaden nie dymil.
Tak niestety jest
Co ile km wypala DPF?
Wstaw logi przy 2000obr: predkość obrotowa, rożnica ciśnienia, czas od ostatniej regeneracji, obliczona masa sadzy, zmierzona masa sadzy, kilometry odostatniej regeneracji.
Albo czujnik różnicy ciśnienia padł lub prawdopodobnie masz dużo popiołu w DPF i dlatego dymi.
Wypala co 500-600km średnio. Jutro wrzucę logi
Czyli normalnie wypala. Przyczyn dymienia może być sporo. Nie zauważyłeś czasem większego spalania od jakiegoś czasu?
Spalanie cały czas w normie. Średnie 6.4 z 2000tys km. Nic się nie dzieje.  Tylko ten dym w pierwszych 3-4km regeneracji.
płynu chłodniczego nie ubywa?
Płynu nie ubywa.  Logi i screen przy 2k oblotów.
I taki błąd się pokazał.
Zrób log tych parametrów co Ci podałem. W VCDS klikasz log i start. Trzymaj trochę przy 2000obr. (np. ok 40s.) STOP log, zapisz logi na dysku. W exelu ładnie podziel i wrzuć screna wartości (w razie problemów pisz). Chce zobaczyć jak zachowują się poszczególne pomiary w czasie.
Masz chyba filtr zawalony popiołem z tego co widzę.
A ten błąd sondy?
Błąd sondy usułąłeś i powrócił czy już się nie pojawił?
Usunąłem, ale pojawił się po kilku dniach znów.
Sprawdź przewody sondy lambda czy nie są uszkodzone. Jeśli z połaczeniami jest ok to sonde trzeba prawdopodobnie wymienić.
  • 4 lata później...
I jak pomogła wymiana sondy bo mam ten sam problem ?
