kazioowy 0 Opublikowano 22 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2020 Hej potrzebuje wymienić albo zregenerować maglownice, interesuje mnie żeby było tanio i te kilka lat bezproblemowo w tym temacie. 1) Lepiej kupić nową, czy zregenerować, jak z kosztami? 2) możecie polecić jakieś zakłady w Łodzi i o okolicach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 22 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2020 Na ul Dunikowskiego 5 jest zakład który regeneruje maglownice Ja byłem tam robić turbinę i wszystko było ok w między czasie gadałem z facetem który przyjechał ponad 200km na regeneracje magla Opinie w necie są podzielone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 28 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2020 (edytowane) Ja odradzam Dunikowskiego. Rzeczywiście przyjeżdżają z daleka, ale nie koniecznie są zadowoleni. Byłem tam jak miałem b5 1.8t z turbiną. Goście się totalnie się nie znają. Osłuchiwali wszystko stetoskopem i diagnoza z ich strony, że trzeba wyjąć turbinę i coś tam popatrzeć - 450zł. Sam znalazłem usterkę - luźny grzybek wastegate. Podregulowałem go bez wyciągania turba i wszystko działało. Dodatkowo nie życzą sobie aby wchodzić na warsztat więc nie można patrzeć co robią. Jak wróciłem do domu okazało się, że zapomnieli mi założyć pokrywy silnika i musiałem się wracać. Magiel regenerowałem na Łubinowej w tym miejscu: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03cdQXVqpmbcrpauCm4IYY73sG_iA:1590692833136&q=regeneracja%2Bmaglownic%2Blodz&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=51784463,19499359,8238&tbm=lcl&ved=2ahUKEwiX2o_KoNfpAhXQtYsKHdhGBkQQtgN6BAgLEAQ&tbs=lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1 WWW.GOOGLE.COM Byłem mega zadowolony. Dają gwarancję 2 lata bez limitu kilometrów co prawie nigdzie się nie zdarza. Przy okazji kupili też ode mnie inny uszkodzony magiel. Opinie mówią same za siebie. Edytowane 28 Maja 2020 przez Emejcz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 28 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2020 W dniu 22.05.2020 o 07:51, kazioowy napisał: Hej potrzebuje wymienić albo zregenerować maglownice, interesuje mnie żeby było tanio i te kilka lat bezproblemowo w tym temacie. 1) Lepiej kupić nową, czy zregenerować, jak z kosztami? 2) możecie polecić jakieś zakłady w Łodzi i o okolicach? masz z servotronikiem czy bez ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazioowy 0 Opublikowano 8 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 a dzięki, już zregenerowałem w purm. Dosyć tanio, gwarancja rok. Zobaczymy. Szkoda, że nie wymienili pompy od wspomagania przy okazji, mimo że prosiłem żeby na to spojrzeli. Sama usługa mega szybko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
