[B5 ADP] Gwałtowny skok obrotów chwilę po uruchomieniu silnika
Hej. Ostatnio wymienilem caly aparat zaplonowy z nowym czujnikiem halla, w koncu przestal szarpac przy zmianie biegow i generalnie jezdzi lepiej. Ale caly czas mam problem, czasem jak odpale samochod po dluzszym postoju, chwile pochodzi, i nagle podskocza obroty tak do 1.5k i od razu spowrotem na 900.
czym to jest spowodowane?
na Vagu zero bledow, jedyny jaki byl to czujnika halla ale to juz naprawione.. adaptacje zrobie na vagu 3.11?
Tak. Warto ją wcześniej przeczyścić.
kup dobry srodek w spray-u sciagnij wezyk podcisnieniowy z przepustnicy i psikaj oczywiscie auto bedzie wskakiwac na wyzsze obroty ale to nic rob to bardzo ostroznie oczywiscie jest wskazane wyciagniecie przepustnicy i wyczyszczenie jej wlasciwie ale podczas takiego czyszczenia wyczyscisz tez intake system
ma moze ktos fotki co dokladnie w przepustnicy trzeba wyczyscic? jakim srodkiem to czyscic? cos do instalacji elektrycznej czy moze cos innego? pokierujcie mnbie bo tez mam problem w 2.6 ABC czasami po odpaleniu wskakuje na wysokie obroty ok 1200-1500obr/min i wraca do normy.pomozcie
Do przepustnicy takie coś:
http://moto.allegro.pl/item592419404_wurth_zmywacz_do_przepustnic_i_gaz_profesjonalny.html
szukaj też w dobrych sklepach motoryzacyjnych lub serwisach - tam też często mają przystępne ceny, np u mnie we Fiacie jest tylko 5zł droższy...
