A4 B9 35 TFSI S-tronic Turbo Blue S-line 2020 Smerf D4NTEgo
Widzę kolega zmienia felgi tak często jak niektórzy skarpetki :). Zapowiada się ciekawie....
  • Haha 1
może nie jak skarpetki ale prędzej można porównać do zmiany butów  ?
Właśnie skończyła mi się gwarancja i zauważyłem pierwszą usterkę, która nie powiem drażni mnie... ?
mianowicie przestała mi świecić listwa progowa S od strony kierowcy...
Miał ktoś z Was w b9 taki przypadek? Co mogło się stać?
czy to wina listwy, bezpiecznika??
Listwy nie mają osobnych bezpieczników. Zasilane są bespośrednio z BCM1. Najczęstszą przyczyną jest usterka wiązki a dokładniej mówiąc taśmy zasilającej.
Czyli trzeba nową listwę kupić? Bo one widzę z taśmą występuje
Tak, nową listwę, samej taśmy nie da się wymienić.
  • Dzięki 1
U mnie umiera ale od strony pasażera
  • Wrrr 1
Wymieniałem u siebie, również od strony kierowcy. Cena w ASO 800 zł, przynajmniej tak było w zeszłym roku
Będzie trzeba zamówić...ciezko w to uwierzyć że tak szybko padła...
U jednych wcześniej u innych później padają.
Ciężko ją wymienić?
Masakra. Masz może nr oem?
Jest przyklejona na taśmie. Zrywasz ja i tyle. Plastikowa osłonę progu należy zdemontować bo taśmą idzie do wewnątrz pojazdu i tam jest wtyczka.
Numeru nie mam ale znajdziesz bez problemu w ETKA.
Nie idzie taśmy naprawić?
patrze na allegro to prawe od str pasażera są dwie po ok 250 zł nowe.
Od str lewej kierowcy tylko oferta z aso na 1008 zł...?
Nr oem
8W0947418A - prawa (pasażer)
8W0947417A - lewa (kierownik)
Edytowane przez D4NTE
Dziwna sprawa. Może najczęściej strona kierowcy pada i dlatego popyt jest dużo większy, co przekłada się odpowiednio na cenę.
Jeżeli taśma pękła na załamaniu w miejsu, w którym wchodzi do listwy to raczej nie.
Raczej nie do zregenerowania?
Nie próbowalem.
Przecieraj szlaki i sam zobacz czy da się coś zrobić ?
  • Lubię to 1
