duke Opublikowano 26 Marca 2007 Opublikowano 26 Marca 2007 Witam od klilku dni bardzo slabo odbiera mi radyjko , tzn tylko niekiedy nie trzeszczy a tak to caly czas....oczywiscie chodzi o fale FM :biggrin: mam pytanie czy my gdzies w naszych bolidach posiadamy wzmacniacz antenowy na tym kablu seryjnym?? Bo tak mi wyglada jakby mi sie zepsol. napiszcie co o tym myslicie.. Pozdrawiam
szogun0 Opublikowano 26 Marca 2007 Opublikowano 26 Marca 2007 Wzmacniacz jest w tylnym lewym słupku zaraz przy szybie tylnej.
Gość Goodspit Opublikowano 27 Marca 2007 Opublikowano 27 Marca 2007 U mnie akurat wzmacniacz w antenie był, w tej kopółce odrazu przy dachu siedziała płytka "Miałem ten sam problem i się okazało że jak niemcy podłączali zestaw głośnowmówiący to w to samo miejsce wsadzili płytkę i podłączyli się pod tą samą antenę z telefonem, niestety zapomnieli to wszystko później dobrze uszczelnić i woda załatwiła wzmacniacz Znajomy magik elektryk zrobił mi tak że jakoś to radio działa w końcu całkiem przyzwoicie
bialy4 Opublikowano 27 Marca 2007 Opublikowano 27 Marca 2007 A radio masz ori? Bo jeśli nie to musisz podłączyć zasilanie pod wzmacniacz.
marinero Opublikowano 27 Marca 2007 Opublikowano 27 Marca 2007 A radio masz ori? Bo jeśli nie to musisz podłączyć zasilanie pod wzmacniacz. siemka bialy a4 - moglbys rozwinac temat i opisac co i jak bo tym tematem jest zainteresowane wiecej osob - np ja!! dzieki z gory!!
M@rcus Opublikowano 27 Marca 2007 Opublikowano 27 Marca 2007 marinero, jeżeli masz niefabryczne radio, to musisz dostarczyć napięcie do wzmacniacza, żeby spełnił swoją funkcję. Najlepiej jest kupić separator z jednej z TYCH aukcji. Podłącza się go pomiędzy radiem a kablem antenowym, a ten cienki kabelek do 12V - najlepiej do jakiegoś pinu w kostce radia, który daje zasilanie po jego włączeniu. U mnie jak i u wielu innych załatwiło to sprawę.
bialy4 Opublikowano 27 Marca 2007 Opublikowano 27 Marca 2007 Nie wiem jak to wygląda u Ciebie, bo widze że auto masz sporo nowsze i możesz mieć coś takiego jak CAN BUS. Ja przedstawie opis jak zamontowałem w swoim kenwooda zamiast odbiornika gamma. Po przełożeniu samych kostek ISO grały tylko głośniki z przodu i radio kiepsko ściągało. Została bowiem nie podłączona mała kostka iso. W małej kostce iso znajdowały się kabelki: 1.biały-sterowanie zasilaniem wzmacniacza głośników-kabel ten podpiąłem pod sterowanie zasilaniem,była taka opcja w moim radyjku,która polega na tym ze po włączeniu odtwarzacza w kabelku pojawiał się napięcie. 2.niebiesko-czerwony-jeden głośnik(nie pamiętam która strona) podłączyłem pod + tylniego głośnika w radiu 3.niebiesko-zielony-patrz pkt.2 4.brązowe połączone ze sobą-najlepiej jest je podłączyć razem pod obudowę radyjka, w innym przypadku będzie słychać zakłócenia z silnika bądź radia. Każde radyjko posiada też niebieski kabelek do zasilania anteny.Pojawia się w nim napięcie po włączeniu wyłącznie radia. ten kabelek lączymy z białym kabelkiem ale nie z małej kosteczki tylko z dużej kostki ISO jest to zasilanie wzmacniacza antenowego.Znajduje się on obok przewodu zasilającego cały odbiornik (czerwono-niebieski). Trochę to wszystko zagmatwałem ale może ktoś coś zrozumie w razie czego proszę pisać.
M@rcus Opublikowano 27 Marca 2007 Opublikowano 27 Marca 2007 Każde radyjko posiada też niebieski kabelek do zasilania anteny.Pojawia się w nim napięcie po włączeniu wyłącznie radia. Dokładnie do tego pinu podłączyłem w/w separator. Co do zasilania samego wzmacniacza - nie miałem żadnego dodatkowego przewodu. Były u mnie dwie kostki ISO (standardowe) - jedna do zasilania, druga do głośników. Zapewne możnabyło prowadzić dodatkowy kabel zasilający od wzmacniacza, ale IMHO prostszą sprawą jest rozwiązanie z separatorem. Możliwe, że duke ma podobną sytuację jak u Ciebie bialy4, więc sprawa jest o wiele prostsza :smile: . Pozdrawiam
marinero Opublikowano 27 Marca 2007 Opublikowano 27 Marca 2007 ja mam juz zamontowany separator, ostatnio wymienilem radyjko na alpine i okazalo sie ze podczas jazdy radyjko raz chodzi cieszej raz glosniej, dalej szukam co jest i nie bardzo wiem dlatego zainteresowalem sie tym zasilaniem wzmacniacza.
M@rcus Opublikowano 27 Marca 2007 Opublikowano 27 Marca 2007 ja mam juz zamontowany separator, ostatnio wymienilem radyjko na alpine i okazalo sie ze podczas jazdy radyjko raz chodzi cieszej raz glosniej, dalej szukam co jest i nie bardzo wiem dlatego zainteresowalem sie tym zasilaniem wzmacniacza. Hmmm... Mam rozumieć, że samym odbiorem FM nie ma problemów? Może w kostce masz dodatkowy przewód, dzięki któremu do radia podawany jest sygnał o Twojej prędkośći i w zależności od tego automatycznie dostosowuje głośność. EDIT: marinero, tak dla pewności - dyskusja tutaj toczy się na temat wzmacniacza antenowego a wydaje mi się, że cały czas nawiązujesz do innego wzmacniacza .
duke Opublikowano 27 Marca 2007 Autor Opublikowano 27 Marca 2007 Witam wszystkich widze ze temat sie przyjal :biggrin: Dobrze mowiliscie wzmacniacz jest przy tylnej szybie w slupku za kierowca. zdjalem cala oslonke i powiem wam ze jak odlaczam kabelki od wzmacniacz to raz lepiej gra raz gorzej :frown: Hmm pytanie do was jak sprawdzic czy ja mam ten wzmacniacz dobry?? Jak go kupilem rok nie bylo problemu z odbiorem stacji radiowych ale ostatnio to slabo odbiera mi radio i malo tego gdy wlaczam radio duze szumy mam na CB :frown: Wiec musimy jakos rozwiazac ten temat. p.s. zamontowanie drugiego wzmacniacza za radiem nic nie da... probowalem i jeszcze wieksze sa zaklucenia niz normalnie i malo tego szumy silnika w cb slychac . Pozdrawiam [ Dodano: 29-03-2007, 11:36 ] Nie wiem jak to wygląda u Ciebie, bo widze że auto masz sporo nowsze i możesz mieć coś takiego jak CAN BUS. Ja przedstawie opis jak zamontowałem w swoim kenwooda zamiast odbiornika gamma. Po przełożeniu samych kostek ISO grały tylko głośniki z przodu i radio kiepsko ściągało. Została bowiem nie podłączona mała kostka iso. W małej kostce iso znajdowały się kabelki: 1.biały-sterowanie zasilaniem wzmacniacza głośników-kabel ten podpiąłem pod sterowanie zasilaniem,była taka opcja w moim radyjku,która polega na tym ze po włączeniu odtwarzacza w kabelku pojawiał się napięcie. 2.niebiesko-czerwony-jeden głośnik(nie pamiętam która strona) podłączyłem pod + tylniego głośnika w radiu 3.niebiesko-zielony-patrz pkt.2 4.brązowe połączone ze sobą-najlepiej jest je podłączyć razem pod obudowę radyjka, w innym przypadku będzie słychać zakłócenia z silnika bądź radia. Każde radyjko posiada też niebieski kabelek do zasilania anteny.Pojawia się w nim napięcie po włączeniu wyłącznie radia. ten kabelek lączymy z białym kabelkiem ale nie z małej kosteczki tylko z dużej kostki ISO jest to zasilanie wzmacniacza antenowego.Znajduje się on obok przewodu zasilającego cały odbiornik (czerwono-niebieski). Trochę to wszystko zagmatwałem ale może ktoś coś zrozumie w razie czego proszę pisać. Witam zrobilem wszystko to co napisales i nie ma rzadnej zmiany... ja jezdzilem na tym radyjku i wszystko bylo ok, stalo sie to tak z dnia na dzien. Nie odpisaliscie mi jak sprawdzic ten wzmacniacz na szybie czy jest dobry?? Jest wogole taka mozliwosc?? Bo nie wiem czy nie bede potrzebowal wlasnie takiego wzmacniacza :frown: Dokladnie cos takiego mam u siebie: http://www.allegro.pl/item180467129_wzmacniacz_antenowy_do_audi_90_91_.html Pozdrawiam
alvaro Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Chłopaki podepnę się bo też mam problem. a jak to się ma w B6 Avant ?? gdzie jest ten wzmacniacz bo mi kiepsko odbiera stacje a w VAGu wyskoczył błąd (coś tam o problemie z masą we wzmacniaczu antenowym)
