kodowanie licznika
Witam mam taki problem mam dołożone u siebie quattro audi a4 b7 2.0 tdi blb 2005r i żle pokazuje mi wskażnik paliwa (rezerwe pokazuje dobrze ) np po zatankowaniu 10l pokazuje ze bak jest w 3/4 pełny a po zatankowaniu 20 l pokazuje full drugi pływak podłączony  gdy wszedłem w vcds w kodowanie licznika  kodowanie i chciałem zmienić wartość na mniejsza objętość baku czyli dodałem +01 . kodowanie nie przyjmuje  jest napisane ze jest poza tolerancja aktualne kodowanie mam 0006001 próbowałem różnymi vcds jak i vasem  licznik jest firmy bosch podobno trzeba zmienić licznik typowo od samochodu który oryginalnie posiada quattro ? co o tym sądzicie
Najwygodniejsza rada.
Możesz mi ciekawości podać nr licznika który masz teraz ??
1 036 901 830
0007001 - takie próbowałeś?
Co do zmiany to nie przypominam sobie aby w etce byly inne numery zegarow do quattro to jakas bzdura.
A numer zegarow to bardziej chodzilo o 8E09209xx
Edytowane przez Banan
O tym samym dokładnie pomyślałem :eusathink:
Nie zdążyłem dzisiaj tego zrobić jutro spróbuje tego kodowania i napisze nr licznika :) a z tym licznikiem właśnie dzwoniłem do 2 osób które zajmują się licznikami i kodowaniami to powiedzieli właśnie ze jest potrzebny licznik typowo od samochodu które oryginalnie posiadają  quattro
koledze w B6 po swapie na quattro ogarniałem właśnie pływak i kodowanie i nie było problemów - gdyby tak było z licznikami jak ktoś tam twierdzi temat dawno wypłynąłby już na forum :wink:
a nie musi czasem przed kodowaniem się zalogować ?
Nie trzeba sie logować
zmieniłem kodowanie na 0007001 i wszystko działa  zostało mi tylko zatankowanie samochodu na full i sprawdzenie co pokazuje komputer.niestety uszkodziłem tą kostkę od licznika gdzie ostatnio pin wsadziłem i bym musiał wymienić  może znacie jej nr katalogowy ?
