Jano8504 1 Opublikowano 4 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2020 Witam i proszę o porady i pomoc, pacjent A4 B6 Avant świeży nabytek. Radio Ori concert i gra tylko przód, w bagażniku z prawej strony nie ma nic nawet żadnej wiązki nie widać ?. Głośniki z tyłu w drzwiach są i są podłączone, chce je uruchomić, co proponuje cię - dokupić wzmacniacz i wiązkę?? Dziwne że nie ma wiązki skoro glosniki są podłączone, doradzcie cuś. Pozdrawiam.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 5 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2020 Głośnik jest podłączony do przelotki drzwi i tyle... Ewentualnie rozbierz kostkę na słupku i zobacz czy i gdzie idą kable. Warto też zobaczyć jakie kostki i piny są obsodzone w kostkach radia. No i wtedy jak chcesz ori (a to jednak najlepsza opcja) to musisz poszukać gdzie kable są ucięte. Kupujesz nowy podłączasz zgodnie ze schematami i cieszysz się muzyką. Oczywiście możesz też wsadzić nie ori wzmacniacz i rzeźbić. I trzecia opcja pociągnąć kable od drzwi do radia i puścić i tył bezpośrednio przez radio. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jano8504 1 Opublikowano 5 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2020 4 minuty temu, lewiatan1989 napisał: Głośnik jest podłączony do przelotki drzwi i tyle... Ewentualnie rozbierz kostkę na słupku i zobacz czy i gdzie idą kable. Warto też zobaczyć jakie kostki i piny są obsodzone w kostkach radia. No i wtedy jak chcesz ori (a to jednak najlepsza opcja) to musisz poszukać gdzie kable są ucięte. Kupujesz nowy podłączasz zgodnie ze schematami i cieszysz się muzyką. Oczywiście możesz też wsadzić nie ori wzmacniacz i rzeźbić. I trzecia opcja pociągnąć kable od drzwi do radia i puścić i tył bezpośrednio przez radio. Dzięki za jakąkolwiek podpowiedź, a powiedz mi jeżeli kable by były od głośników do wzmaka to którędy one by szły?? Radio wczoraj też wyjąłem i zerknij może co tam jest a czego brak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 5 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2020 Radio concert 2? Jezeli tak to weź zobacz w środkowej kostce czy przy radiu masz wszystkie piny pod brązową kostką. Bo z tego co mi się wydaje to na skrajnych pinach, radio nie ma wgl pinów. Sygnał na wzmacniacz i dalej na tylne głośniki powinien być w czarnej kostce, której brakuje. Tu masz rozpiskę : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jano8504 1 Opublikowano 5 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2020 Tak radio to Concert , a w tej środkowej kostce - brązowej skrajnych pinów brakuje. To co radzisz żeby grał tyl- potrzebna jest wiązka od radia przez głośniki i do bagażnika pod wzmacniacz?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 5 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2020 31 minut temu, Jano8504 napisał: Tak radio to Concert , a w tej środkowej kostce - brązowej skrajnych pinów brakuje. To co radzisz żeby grał tyl- potrzebna jest wiązka od radia przez głośniki i do bagażnika pod wzmacniacz?? No tak jak sam widzisz brakuje czarnej kostki... Trzeba by kupić wiązkę wzmacniacz i suba do bagażnika. Następnie połączyć tak jak było. Tylko pamiętaj że są dwie wersje bose i nie bose. W bose wszystkie 4 głośniki idą przez wzmacniacz - tu jednak musiałbyś wymienić też głośniki bo jest inna impedancja głośników. Tu byś musiał kupić standardowe nagłośnienie audi nie bose. Pociągnąć wiązkę z radia do wzmacniacza czarna kostka wraz z jego zasilaniem i komunikacja (diagnostyka) i potem od wzmacniacza do tylnych głośników. Poza tym brak czarnej kostki pewnie powoduje, że radio nie wyłącza się samo i lub wyłącza się po godzinie grania i nie masz info na fisie z radia? Wtedy też musiałbyś pociągnąć can-l i can-h do licznika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jano8504 1 Opublikowano 5 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2020 9 minut temu, lewiatan1989 napisał: No tak jak sam widzisz brakuje czarnej kostki... Trzeba by kupić wiązkę wzmacniacz i suba do bagażnika. Następnie połączyć tak jak było. Tylko pamiętaj że są dwie wersje bose i nie bose. W bose wszystkie 4 głośniki idą przez wzmacniacz - tu jednak musiałbyś wymienić też głośniki bo jest inna impedancja głośników. Tu byś musiał kupić standardowe nagłośnienie audi nie bose. Pociągnąć wiązkę z radia do wzmacniacza czarna kostka wraz z jego zasilaniem i komunikacja (diagnostyka) i potem od wzmacniacza do tylnych głośników. Poza tym brak czarnej kostki pewnie powoduje, że radio nie wyłącza się samo i lub wyłącza się po godzinie grania i nie masz info na fisie z radia? Wtedy też musiałbyś pociągnąć can-l i can-h do licznika. No to trochę dłubania jest , chciałbym zostawić wszystko w oryginale, nie chce zmieniać głośników. A jak sprawdzić czy mam Bose czy nie?? I tak jak piszesz radio po każdym włączeniu muszę zakodować i dopiero gra , czy można to zmienić? A tak to brak info na liczniku w dzisiejszych i po godzinie się wyłącza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 5 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2020 39 minut temu, Jano8504 napisał: No to trochę dłubania jest , chciałbym zostawić wszystko w oryginale, nie chce zmieniać głośników. A jak sprawdzić czy mam Bose czy nie?? No jest... W sumie to nie masz nic bo nie ma wzmacniacza... Polecam ten wątek odnośnie podłączenia bose : 40 minut temu, Jano8504 napisał: I tak jak piszesz radio po każdym włączeniu muszę zakodować i dopiero gra , czy można to zmienić? Co prawda temat wiekowy cześć zdjęć wygasła ale po opisach dasz radę: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 5 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2020 Masz tam instalację pod nie oryginalne radio,wtedy tylne głośniki też będą grały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 5 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2020 32 minuty temu, Szarik napisał: Masz tam instalację pod nie oryginalne radio,wtedy tylne głośniki też będą grały Kolega chyba nieori zdemontował bo wystawił na sprzedaż a wsadził concerta a tu tył przez wzmaka bo nie ma wyjść z radia na tylne głośniki. Radio nie ma komunikacji z licznikiem itp... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jano8504 1 Opublikowano 5 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2020 Ja to w sumie nie wiem kto co tam rzeźbił bo auto przyjechało na lawecie z Belgii , a ja dodam że elektrykiem nie jestem , bardziej mechanikiem i sorry ale bardziej Łopato logicznie mi trzeba tłumaczyć. Będę chciał to ogarnąć, tylko poszukam wzmacniacza i wiązki i będę powoli dłubał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 5 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2020 jak nie wiesz co być powinno fabrycznie to na forum jest temat gdzie chłopaki dekodują VIN, wtedy będzie wiadomo czy coś było i zostało wyjęte czy nie było nic i trzeba całość dorobić. Jak już ustalisz co było i co chcesz zrobić docelowo to łatwiej coś konkretnie napisać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jano8504 1 Opublikowano 5 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2020 36 minut temu, MaTeo85 napisał: jak nie wiesz co być powinno fabrycznie to na forum jest temat gdzie chłopaki dekodują VIN, wtedy będzie wiadomo czy coś było i zostało wyjęte czy nie było nic i trzeba całość dorobić. Jak już ustalisz co było i co chcesz zrobić docelowo to łatwiej coś konkretnie napisać. Spoko, dzięki za radę, wrzucę dziś VIN i zobaczymy co wyjdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jano8504 1 Opublikowano 8 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 Panowie możecie zerknąć czy te przewody są dobrze podłączone od zasilania w kostce , po za każdym razem muszę włączyć radio i wpisywać kod, a po zgaszeniu auta wyłącza się. Pomóżcie Pany bo ja na elektryce to zbyt nie znam się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 8 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 to jest ori radio concert na cd? jeśli tak to przewód zasilania ten z auta czerwony/niebieski musisz połączyć z kostką w miejsce gdzie masz żółty. (to jest zasilanie). Obstawiam że ten dołożony zielony to jest też zasilanie ale dopiero po stacyjce, i za każdym razem kiedy wyjmiesz kluczyk radio się wyłącza. do tego w twoich kablach brakuje linii CAN służących do tego żeby radio się włączało/wyłączało, pamiętało wpisany kod, działało podświetlenie, wyświetlało info o stacji radiowej na zegarach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jano8504 1 Opublikowano 8 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 15 minut temu, MaTeo85 napisał: to jest ori radio concert na cd? jeśli tak to przewód zasilania ten z auta czerwony/niebieski musisz połączyć z kostką w miejsce gdzie masz żółty. (to jest zasilanie). Obstawiam że ten dołożony zielony to jest też zasilanie ale dopiero po stacyjce, i za każdym razem kiedy wyjmiesz kluczyk radio się wyłącza. do tego w twoich kablach brakuje linii CAN służących do tego żeby radio się włączało/wyłączało, pamiętało wpisany kod, działało podświetlenie, wyświetlało info o stacji radiowej na zegarach. Tak w aucie jak kupiłem niedawno było ori Concert cd, staram się ogarnąć powoli to czego brakuje, a powiedz czy podłączając can mogę się wpiąć w te dwa przewody wychodzące w wiązce niebieskiej kostki, tzn. naciąć mówiąc po chłopsku czy robi się to inaczej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jano8504 1 Opublikowano 9 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2020 Panowie pomóżcie, w które przewody się wpiąć w ta niebieską kostkę przy liczniku(cany) do radia Concert aby na fisie wyświetlało radyjko?? Wyczytałem że nr. 19 i 20 ale takich nie ma w kostce. Doradzcie cuś bo akurat dłubie w garażu i zonk ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 11 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2020 W dniu 9.06.2020 o 20:04, Jano8504 napisał: Panowie pomóżcie, w które przewody się wpiąć w ta niebieską kostkę przy liczniku(cany) do radia Concert aby na fisie wyświetlało radyjko?? Wyczytałem że nr. 19 i 20 ale takich nie ma w kostce. Doradzcie cuś bo akurat dłubie w garażu i zonk ? No o to chodzi, że ich nie ma... Podesłałem Ci wcześniej temat o tym. Tam jest napisane, że musisz te piny obsadzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jano8504 1 Opublikowano 11 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2020 Godzinę temu, lewiatan1989 napisał: No o to chodzi, że ich nie ma... Podesłałem Ci wcześniej temat o tym. Tam jest napisane, że musisz te piny obsadzić. Spoko, dzięki już ogarnąłem i śmiga. Tylko aktywowałem vagiem? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jano8504 1 Opublikowano 3 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2020 Witam, ogarnąłem już potrzebne graty żeby ogarnąć granie z tyłu. Posiada ktoś z was może schemat lub fotki jak poprowadzić przewody od radia do wzmaka który będę montować bo też nie było. I od wzmaka do tylnych głośników które są ale też wiązkę trzeba dociągnąć. Proszę o rady i cenne info od Was, wyrzucajcie jakieś zdjęcia i pomocne rzeczy , pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
