piotr827 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Witam czy miał ktoś przypadek ze po odpaleniu auta klima nie chlodzila po kilkudziesieciu kilometrach po wyłączeniu klimy zaczęły z środkowych nawiewów kawałki lodu wylatywać po czym znów załączylem klime i juz chodziła po czasie znów przestała chlodzic
MaTeo85 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Opublikowano 14 Czerwca 2020 parownik zamarza co nie jest dobre, na dobry początek sprawdź błędy w klimatyzacji i wskazania temp parownika po podpięciu w vcds czy czujnik temperatury parownika nie zwariował (blok pomiarowy mvb010/1). zobacz na wyłączonym samochodzie po postoju czy się temperatura parownika pokrywa z temp z innych elementów. ew. nawet podmień czujniki temp z kratki i parownika i zobacz czy są jakieś efekty.
Talpa Opublikowano 14 Czerwca 2020 Opublikowano 14 Czerwca 2020 45 minut temu, piotr827 napisał: Witam czy miał ktoś przypadek ze po odpaleniu auta klima nie chlodzila po kilkudziesieciu kilometrach po wyłączeniu klimy zaczęły z środkowych nawiewów kawałki lodu wylatywać po czym znów załączylem klime i juz chodziła po czasie znów przestała chlodzic Więc po kolei, sprawdź filtr kabinowy, następnie powinieneś sprawdzić czystość wymiennika ciepła(pewnie się nie da bez rozbierania, czyli odpada), następnie ilość czynnika, może być za dużo/za mało, kolejny zawór rozprężny, ale najczęściej zaladza się, gdy jest za mały obieg powietrza, patrz punkt pierwszy, lub za mało czynnika punkt trzeci. klimatyzacja się wyłącza, bo jest czujnik zalodzenia, odmarza i startuje.
