1.8T AWT prośba o analizę logów
Witajcie, od jakiegoś czasu mam wrażenie że auto nie zbiera się tak jak kiedyś. Za radą z Forum zrobiłem logi i proszę o ich analizę, robiłem je pierwszy raz tak że jeśli coś mi nie wyszło to proszę o wyrozumiałość.
Przed logowaniem co kilkaset kilometrów pojawiały mi się takie błędy:
17887 -  Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure       P1479 - 35-00
16804 -  Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold   P0420 - 35-00
16517 -  Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Response too Slow  P0133 - 35-10 - Intermittent
17536 -  Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean   P1128 - 35-10 - Intermittent
...a oto logi:
Statyczne na benzynie:
Grupa 000:
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
Grupy 001, 003:
VAGLOGI.PL
Grupy 002, 033:
VAGLOGI.PL
Grupy 090, 093:
VAGLOGI.PL
statyczny na LPG:
Grupa 000:
VAGLOGI.PL
Dynamiczne na benzynie:
Grupy 002, 033:
VAGLOGI.PL
Grupy 003, 020:
VAGLOGI.PL
Grupa 010:
VAGLOGI.PL
Grupy 090, 093:
VAGLOGI.PL
Grupy 115, 118:
VAGLOGI.PL
...i dynamiczny na LPG:
Grupy 002, 033:
VAGLOGI.PL
Można coś powiedzieć o stanie silnika na ich podstawie, czy powinienem zrobić inne?
Z góry dzięki za zainteresowanie.
Edytowane przez Morrales
Dynamiczne robimy do odcinki, wiec pasowało by powtórzyć, przepływka za mało mierzy, turbo pracuje dobrze, lpg jest do regulacji napewno.
Edytowane przez Łukasz13
Dzięki, poprawię się w miarę możliwości czasowych. Co do LPG mógłbyś coś więcej powiedzieć?
przy lpg masz korekty 25%, świeci ci się check? jest też błąd sondy za wolno odpowiada, nie jeździj na lpg do póki nie naprawisz auta.
Tak, check się świecił ale nie podczas logowania.
Błąd sondy = sonda do wymiany czy może być katalizator zajechany?  (nalatane  264kkm)
Czy przy błędzie 16804 -  Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold   P0420 - 35-00 dobrym rozwiązaniem będzie tulejka redukcyjna/odsuwająca sondę od wydechu?
Masz bład niskiej wydajności kata więc pewnie kat do wywalenia i najlepsza opcja usunięcie drugiej sondy z programu, do tego pewnie wymiana przepływki i  na koniec wyregulowanie lpg jeśli komponenty co masz założone na to pozwolą.
