Dmuchawa nawiewu nie załącza się
Witam wszystkich. Od kilku dni mam problem związany z dmuchawą nawiewu a mianowicie w cieplejsze dni nie włącza się po przejechaniu kilku kilometrów powoli zaczyna działać ale i też potrafi się sama wyłączyć. Gdy jest chłodno np w nocy nie ma problemu żadnego wszystko działa.
VCDS pokazał takie błędy
01273 - Dmuchawa świeżego powietrza (V2)
            009 - Przerwa / zwarcie z masą
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101001
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 20
                    Wew.licznik błędów: 122
                    Przebieg: 276966 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2020.06.01
                    Czas: 13:00:01
             Ramka zamrożona:
                    Temperatura: 20.0*C
                    Prędkość: 0.0 km/h
                    Napięcie: 0.00 V
                    Natężenie prądu: 0.000 A
                    Napięcie: 13.00 V
01844 - Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (J126)
            014 - wadliwy
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101110
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 12
                    Przebieg: 278706 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2020.06.06
                    Czas: 19:27:27
             Ramka zamrożona:
                    Temperatura: 18.0*C
Prawdopodobnie silnik dmuchawy za ciężko chodził co doprowadza do dużego poboru prądu przez regulator obrotów a co za tym idzie jego grzania się. Tam jest zabezpieczenie termiczne ale ono w sumie jak sie raz przepali to się nie regeneruje samo. Nie tak jak termostat, który zamyka i otwiera. Wyjmi dmuchawę i zobacz czy wiatrak ciężko chodzi. Błąd wskazuje na zwarcie do masy czyli jakby zwoje sie przepaliły albo regulator ma zwarcie.
Sa dwie możliwości albo dmuchawa 8k1 820 021C albo regulator napięcia na dmuchawie 8k0 820 521B. Można zacząć od tańszej rzeczy i wymienić sam regulator i zobaczyć czy problem zniknie. Ale zanim wymienisz regulator musisz zobaczyć czy dmuchawa gdzieś nie przyciera i blokuje bo jak tak to nowy regulator także spali.
Dzięki wielkie za konkretną odpowiedź
