Drgania w aucie na zimnym silniku
Audi A4 B6 1.8T LPG+PB (BFB)
Na zimnym silniku zaraz po odpaleniu w aucie są dziwne lekkie wibracje ale wyczuwalne podczas siedzenia. Nie są one regularne czasami tak jakby coś mocniej przeskoczy/zawibruje czasami mniej. Na ciepłym silniku tego nie ma. Obroty nie falują, nie ma checka, na komputerze zero błędów, nie ma spadków mocy. Na benzynie jak i na gazie sytuacja podobna, ale tylko na zimnym silniku. Myślałem, że to może wypadanie zapłonu ale checka nie ma. Świece wymieniłem na nowe, cewki nie widać aby były zużyte, przewody też ok.
Pytano w dalszej kolejności sprawdzać? Poduszki pod silnikiem mogą powodować dragania tylko na zimnym silniku?
Może gdzieś tłumik się rozszczelnił, a na ciepłym tego nie czuć bo metal się rozszerza? Na zimnym tak jakby lekko końcówki wydechów drżą?
Może gdzieś łapie jakieś lewe powietrze?
Z góry dzięki za pomoc :)
U mnie też na zimnym jak chodzi jeszcze na ssaniu to ma lekkie nieregularne drgnięcia. Chyba normalne.
U mnie występuje to po ssaniu już. Wcześniej tego nie było
U mnie to samo jest, dodatkowo pyka napinacz paska alternatora
Zmierz sobie napięcie na akumulatorze, i na wyjściu wprost z alternatora, ja ostatnio mierzyłem to u mnie  ginie gdzieś 1V. Planuję zrobić bypass
Nie wiem czy pomoze, ale ewidentnie coś jest nie tak. Alternator po kompletnej regeneracji
Edytowane przez Tycjan
