Wibrację
Witam serdecznie.
W związku, że nadeszły wysokie temperatury czas na jazdę z klimatyzacją wczoraj włączyłem swoją pierwszy raz w tym roku wszystko ok po kilkunastu sekundach leci zimne powietrze wszystko niby ok. Zauważyłem jednak, że na biegu jałowym auto wpada w wibracje/ drgania wewnątrz czuć dzieję się tak tylko z włączoną klimą. Jak klimę wyłączę lub załącze ECON wszystko jest ok, teraz pytanie czemu tak się dzieje sprężarka, koło pasowe, wentylator bije co to może być waszym zdaniem ?
Edytowane przez Kimas97
Błąd
Sprawdź wentylator czy wszystkie śmigła są i czy nie ma luzów
Stawiam wentylator lub sprężarkę, bo te dwie rzeczy działają przy włączonej klimie.
Sprzęgło alternatora
