Kodowanie sterownika swap me7.5
Klepa222
Witam
Aktualnie robie swap sterownika anb do aeba, auto odpala, lecz nie ma reakcji na gaz. Większość rzeczy juz została sprawdzona i kończą się pomysły lecz zaciekawił mnie sterownik który kupiłem. Wywala mi błąd 18034 Can bus data, TCM - brak sygnału z automatycznej skrzyni biegów AT i zastanawia mnie czy to ma jakiś duży wpływ na potencjometru gazu.
Czy może mi ktoś sprawdź czy sterownik jest od automatycznej skrzyni biegów a jak tak czy ktoś pokieruję mnie jak go przekodowac na manuala, może to coś pomoże
"00XXX - The first two digits apply to the country.
*16 is the only available option for those in the USA
XX0XX - The third digit codes the ECU for what drive and options you have
*0 states FWD with ABS
*2 states Quattro with ABS
*5 states FWD with Anti-Slip Regulation/Electronic Stability Program (ASR/ESP)
*7 states Quattro with ESP
XXX0X - The fourth digit states which transmission you are equipped with
*0 is for 5 speed manual transmission
*5 is for 01V automatic transmission
XXXX0 - The last digit will state which vehicle the ECU is installed in.
*1 states installed in Audi A4"
ogarnij vcds to będą pojawiały się chmurki z podpowiedziami kodowania.
Dziękuje bardzo za wiadomość, przynajmniej wiem co kupiłem.
Edytowane przez Klepa222
