dawidbp Opublikowano 1 Lipca 2020 Opublikowano 1 Lipca 2020 Witam Cieszę się Audi od Grudnia zeszłego roku, lecz w sobotę nastąpiła dziwna przypadłość. W nocy padało, wstałem rano chciałem odpalić przejąkała się ale odpaliła, oczom ukazało się esp i abs kontrolka. Mówię może złapały błąd od napięcia bo bardzo spadło przy odpalaniu. Ale patrze klaksonu brak, wycieraczek brak,długich brak, lustra się nie rozkładają, centralny jak zamyka, zamyka się ale nie sygnalizuje czasem pokaże ze zamyka, ale pokazuje że otwiera, podczas jak zamknę centralkę zamki"strzelą"(słychać że zamyka) i słychać jeszcze jeden strzał ale drzwi pozamykane mimo to, Na Fisie nie pokazuje infa od radia, radio się nie wyłącza. Od razu grzebałem po forum, moduł komfortu - delikatna jak kot napłakał kałuża pod plastikowym pojemnikiem. przeleciałem bezpieczniki wszystkie, jade do pracy(autokasacja) po nowy, ku zdziwieniu usterka znikła. Wiec ok, objeździło sobotę niedziela wieczorem dojeżdżam do pasów przyhamowałem już kontrolka ABS, i po kolei znów lawina usterek. Wrzucony moduł komfortu, zero poprawy . Zmienianie modułu elektryki, nic. Z vaga nie moge dobić sie na moduł komfortu. 1.Czy przy zmianie modułu komfortu(numery zgodne) musze go kodować zVaga ? Proszę, o jakąś pomoc/ porady. Z mechaniką sobie radzę ale z tymi rzeczami to jeszcze słaby jestem ;) Napięci Aku na max klimie i nawiewie, 13,6 po opadniecu do 2 kresek klimy 13,8/9 Aku na noc wyciągnięty i naładowany klemy wyczyszczone
Lukasz_mk2 Opublikowano 3 Lipca 2020 Opublikowano 3 Lipca 2020 moduł komfortu wymaga kodowania nawet jak wkładasz moduł o tym samym oznaczeniu. Takie pytanie, po zmianie modułu działa ci centralny z pilota??
dawidbp Opublikowano 3 Lipca 2020 Autor Opublikowano 3 Lipca 2020 1 minutę temu, Lukasz_mk2 napisał: moduł komfortu wymaga kodowania nawet jak wkładasz moduł o tym samym oznaczeniu. Takie pytanie, po zmianie modułu działa ci centralny z pilota?? Nie kodowałem go, centralny z guzików z pilota nie, tylko klasycznie przekręcenie Nie mogę sie dobić na MCE i na komfort Vagiem
Lukasz_mk2 Opublikowano 3 Lipca 2020 Opublikowano 3 Lipca 2020 no właśnie centralny z pilota nie działa bo trzeba przypisać nowe piloty do modułu komfortu. Jaki masz kabel??
Lukasz_mk2 Opublikowano 3 Lipca 2020 Opublikowano 3 Lipca 2020 kiedyś napisałem DIY na temat dokładania składanych lusterek, które też wymagają zmiany modułu komfortu - poczytaj, tam wszystko znajdziesz na temat zamiany modułu komfortu
dawidbp Opublikowano 3 Lipca 2020 Autor Opublikowano 3 Lipca 2020 Wrócę do domu to Ci powiem. Ale na początku roku jak kasowałem bład to przelatywałem Vaga do komfortu i mce wchodziłem bez problemu
patryq633 Opublikowano 3 Lipca 2020 Opublikowano 3 Lipca 2020 Zerknij sobie na przekaźniki w skrzynce na podszybiu, poprostu czy tam czasem nie dostała się woda do środka z racji zapchanego odpływu wody. U mnie też zaczęło się od tego że raz się zapalał abs i esp a raz było normalnie aż do tego momentu gdy podczas jazdy auto zgasło i już nie byłem go w stanie odpalić.
dawidbp Opublikowano 4 Lipca 2020 Autor Opublikowano 4 Lipca 2020 8 godzin temu, patryq633 napisał: Zerknij sobie na przekaźniki w skrzynce na podszybiu, poprostu czy tam czasem nie dostała się woda do środka z racji zapchanego odpływu wody. U mnie też zaczęło się od tego że raz się zapalał abs i esp a raz było normalnie aż do tego momentu gdy podczas jazdy auto zgasło i już nie byłem go w stanie odpalić. Przekaźniki ? masz na myśli po prawej stronie w okolicach ecu ? Bo nie kojarzę gdzie na podszybiu mogą być
dawidbp Opublikowano 4 Lipca 2020 Autor Opublikowano 4 Lipca 2020 Jeszcze taka ciekawostka chciałem wejść w blok kierownica zaczeło coś cykać.... a to wzmacniacz w bagażniku coś jest nakopane w przewodach moim zdaniem, chyba że ma Cie inne
patryq633 Opublikowano 4 Lipca 2020 Opublikowano 4 Lipca 2020 13 godzin temu, dawidbp napisał: Przekaźniki ? masz na myśli po prawej stronie w okolicach ecu ? Bo nie kojarzę gdzie na podszybiu mogą być Tak, obok pompy hamulcowej w tej skrzynce gdzie jest ecu, przekaźniki są pod sterownikiem.
