Problem z prawym przednim LED-em do jazdy dziennej w A4 B8
Witam. Może już o tym było, ale nie mogę znaleźć w wyszukiwarce. Pacjent A4b8 kod błędu 02898, problem z prawym przednim ledem do jazdy dziennej. Jak odpalam samochód to na chwilę się załącza (w sumie to są dwa kilku sekundowe załączenia Led, a później wyskakuje błąd prawego światła do jazdy dziennej). Czy to wina lampy, instalacji a może moduł komfortu??? Gdzie zacząć szukać?
Moduł komfortu nie ma nic wspólnego z przednimi światłami, na początek wyjmij obie lampy i podmień moduły od ledów będzie wiadomo gdzie dalej szukać.
  • 2 lata później...
Cześć kolego!
Mam ten sam problem w Audi A5. Identyczna sytuacja - po zapłonie LED w prawej lampie mrugnie 3 razy z pełną mocą i gaśnie wyrzucając przy tym błąd spalonej żarówki. Błąd identyczny 02898.
Patrząc po roku pewnie już sobie poradziłeś - Jesteś w stanie opowiedzieć o co dokładnie chodziło?
Led uwalony, do wymiany.
W każdej lampie, którą podłączam pod prawą stronę efekt jest taki sam
  • 1 rok później...
Dołączam się do pytania.tez mam błąd 02988. Led działa przez 2 sek wyskakuje błąd i się wyłącza. Chociaż wiem ze to nie wina leda, sprawdziłem miernikiem dwie kostki z prawej i lewej stronie i na kostce po prawej jest bardzo słabe znikome napięcie. Bardzo ciężko znaleźć cokolwiek o tym błędzie. Pisało ze to może być wina MCE. Niestety nie wiem gdzie dokładnie go znaleźć. Chyba ze problem leży gdzie indziej. Proszę o pomoc
Wrzuć pełny auto-scan a nie kod błędu.
przepraszam ze dopiero po dwóch dniach, ale święta były
Poniedzia³ek,01,Kwiecieñ,2024,12:38:26:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracuj¹cy w œrodowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 23.11.0.1
Wersja danych: 20240203 DS351.0
www.vcds.pl
VIN: WAUZZZ8K39A137347   Numer rejestracyjny:
Typ podwozia: 8K-AU48 (8T0)
Skanowanie: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 72
VIN: WAUZZZ8K39A137347   Przebieg: 272340km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-K¹t skrêtu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Ko³o kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaŸników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
46-Modu³ komfortu -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
55-Zasiêg œwiate³ -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: Usterka 0010
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CAGA)       Plik etykiet:| 03L-906-022-CAG.clb
   Oznaczenie elementu SW: 03L 906 022 JM    HW: 03L 906 022 B
   Komponent: R4 2.0l TDI   H01 9978
   Weryfikacja: 11H01---    CVN: E0A84A3E
   Kodowanie: 0104002C18072120
   Kod serwisu: WSC 35756 001 1048576
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI03L906022JM A01011
   ROD: EV_ECM20TDI03L906022.rod
   VCID: 79F958E3F8D95B5985-802C
   VINID: 9D196AAAA21B0C94410C70C41C53CF02C1
Nie znaleziono b³êdów.
Kody gotowoœci: 0 0 0 0 0
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet:. 8K0-907-379-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 AC    HW: 8K0 907 379 AC
   Komponent: ESP8 front    H04 0060
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: --------------
   Kodowanie: 164500
   Kod serwisu: WSC 35738 001 1048576
   VCID: 7AFB47EFF5DF50418C-802E
Adres 05: Zezwolenie startu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 N    HW: 8K0 907 064 N
   Komponent: BCM2 1.1      H80 0143
   Weryfikacja: 00002001
   Kodowanie: 030200
   Kod serwisu: WSC 06335 000 00000
   VCID: 3B7582EBBA65A949D7-806E
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 754 D    HW: 8T0 959 754 D
   Komponent: FBSAUDIB8 IDG  H37 0060
   Numer seryjny: 0508000053116010
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 D    HW: 8K0 905 852 D
   Komponent: ELVAUDIB8  H36 0041
   Numer seryjny: 0208000069969004
Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet: Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8T1 820 043 AA    HW: 8T1 820 043 AA
   Komponent: KLIMA 1 ZONE  H06 0140
   Weryfikacja: A1000000    Numer seryjny: 0118.09.081540
   Kodowanie: 34000000
   Kod serwisu: WSC 00046 000 00000
   VCID: 70EF65C7A3A31A1132-8024
Znaleziono 1 b³¹d:
00898 - Sterowanie sprê¿ark¹ klimatyzacji
            008 - Niezrozumia³y sygna³
             Ramka zamro¿ona:
                    Stan b³êdu: 01101000
                    Priorytet b³êdu: 6
                    Czêstoœæ b³êdu: 9
                    Wew.licznik b³êdów: 156
                    Przebieg: 272333 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2024.04.01
                    Czas: 11:18:19
             Ramka zamro¿ona:
                    Natê¿enie pr¹du: 0.630 A
                    Natê¿enie pr¹du: 0.000 A
                    Napiêcie: 14.20 V
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 D    HW: 8K0 907 063 D
   Komponent: BCM1 1.0      H22 0253
   Weryfikacja: 05022001    Numer seryjny: 00000000127200
   Kodowanie: 0600D09140349F0000014003000019090F1C070800010101000000
   Kod serwisu: WSC 43072 123 61029
   VCID: 306FA5C763235A1172-8064
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 A    HW: 8T1 955 119   Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: WWS 240908  H06 0070
   Numer seryjny: SWF08090246622
   Kodowanie: 00FD11
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559
   Komponent: RLS  H04 0003
   Numer seryjny: 10266607
   Kodowanie: 025028
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 E    HW: 8K0 941 531 E
   Komponent: E1 - LDS  H07 0070
   Numer seryjny: 00000000000409081617
3 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one:
02898 - Obwód ster.modu³u diod LED prawego œwiat³a dziennego (DRL) i œwiat³a pozycyjnego
            012 - usterka elektryczna w obwodzie
             Ramka zamro¿ona:
                    Stan b³êdu: 01101100
                    Priorytet b³êdu: 2
                    Czêstoœæ b³êdu: 1
                    Wew.licznik b³êdów: 155
                    Przebieg: 272333 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2024.04.01
                    Czas: 11:18:00
01701 - Przyciemnianie oœwietlenia wnêtrza
             Ramka zamro¿ona:
                    Priorytet b³êdu: 2
                    Czêstoœæ b³êdu: 1
                    Przebieg: 272333 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2024.04.01
                    Czas: 11:18:00
01232 - Zawór regulacyjny sprê¿arki klimatyzacji (N280)
             Ramka zamro¿ona:
                    Priorytet b³êdu: 2
                    Czêstoœæ b³êdu: 1
                    Przebieg: 272333 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2024.04.01
                    Czas: 11:18:00
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:| 8K0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 B    HW: 8K0 959 655 B
   Komponent: AirbagVW-AU10 H27 0410
   Numer seryjny: 0038JD1B09CX   Numer zestawu danych: 8K0909602E  0001
   Kodowanie: 30343435363030303030554A304C384B3053
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
   VCID: 3C7781F7B76BAE71DE-8068
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeñstwa kierowcy:
   Numer seryjny: 6334MSME3F716454I
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie przedniego pasa¿era:
   Numer seryjny: 6344MSME3F753919Q
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie kierowcy:
   Numer seryjny: 6352QSME470D440AJ
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie przedniego pasa¿era:
   Numer seryjny: 6362QSME0B082B08I
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeñstwa kierowcy:
   Numer seryjny: 63732SME750C4620Z
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeñstwa przedniego pasa¿era:
   Numer seryjny: 63832SME12000A18M
Adres 16: Ko³o kierownicy (J527)       Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 E    HW: 8K0 953 568 E
   Komponent: Lenks.Modul   H13 0013
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 90304HII0003J
   Kodowanie: 000007
   VCID: 3C7781F7BF6BAE71DE-8068
Adres 17: Zest.wskaŸników (J285)       Plik etykiet:. AKP\8T0-920-xxx-17.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 920 930 C    HW: 8K0 920 930 C
   Komponent: KOMBIINSTR.   H17 0224
   Weryfikacja: 00100000    Numer seryjny: 9E2608R98
   Kodowanie: 0F04100002000008010000
   VCID: 2D51BCB3741137F959-8078
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 468 H    HW: 8T0 907 468 H
   Komponent: GW-BEM 5CAN   H06 0094
   Weryfikacja: 4GB20042    Numer seryjny: 4200G08830826B
   Kodowanie: 000303
   VCID: 4683E31FF1A7E4A1B8-8012
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 915 181 B    HW: 8K0 915 181 B
   Komponent: J367-BDM  H04 0150
   Numer seryjny: 18000B0C020908
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 B    HW: 8K0 959 793
   Komponent: TSG FA        H10 0170
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000007711112
   Kodowanie: 011C02204000410001
   VCID: 3F8DF6FBAE7DB569FB-806A
Znaleziono 1 b³¹d:
02115 - Jednostka zamykaj¹ca centralnego zamka
             Ramka zamro¿ona:
                    Priorytet b³êdu: 3
                    Czêstoœæ b³êdu: 1
                    Przebieg: 272333 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2024.04.01
                    Czas: 11:25:36
Adres 46: Modu³ komfortu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb
   Weryfikacja: 00002001    Numer seryjny: 0114584454
   Kodowanie: 013A062020390040002002
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8K0 951 177
   Komponent: DWA-Sensor  H02 0040
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C
   Komponent: LIN BACKUP HO  H03 1301
Znaleziono 1 b³¹d:
01518 - ¯arówka œwiat³a cofania; lewa (M16)
            012 - usterka elektryczna w obwodzie - MIL zapalona
             Ramka zamro¿ona:
                    Stan b³êdu: 11101100
                    Priorytet b³êdu: 2
                    Czêstoœæ b³êdu: 1
                    Przebieg: 272336 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2024.04.01
                    Czas: 11:28:46
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 B    HW: 8K0 959 792
   Komponent: TSG BF        H10 0170
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000007759346
   VCID: 3E738BFFA977BC61F0-806A
Adres 53: Hamulec postojowy (J540)       Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 E    HW: 8K0 907 801 E
   Komponent: EPB Audi B8   H05 0060
   Weryfikacja: 00000003    Numer seryjny: 00000000224937
   Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3169A0C3682953197D-8064
Adres 55: Zasiêg œwiate³        Plik etykiet: 8K0-907-357.clb
   Oznaczenie elementu: 8K0 907 357 B
   Komponent: Dynamische LWR  H01 0030
   Weryfikacja: 00000001    Numer seryjny:
   Kodowanie: 0000004
   Kod serwisu: WSC 06334 000 00000
   VCID: 3467A9D7573B663116-8060
Adres 56: Radio (J503)       Plik etykiet:. 8Tx-035-1xx-56.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T1 035 186 C    HW: 8T1 035 186 C
   Komponent: Concert3      H02 0210
   Weryfikacja: 00000004    Numer seryjny: AUZ5Z6H1124784
   Kodowanie: 05000480040201000159070000
   VCID: 377D9EDB864D8D2933-8062
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 603 A    HW: 8T0 919 603 A
   Komponent: Display
Znaleziono 1 b³¹d:
02244 - Przycisk w panelu obs³ugi zaci¹³ siê
            000 - -
             Ramka zamro¿ona:
                    Stan b³êdu: 01100000
                    Priorytet b³êdu: 5
                    Czêstoœæ b³êdu: 1
                    Przebieg: 272337 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2024.04.01
                    Czas: 11:29:19
             Ramka zamro¿ona:
                    Bity binarnie: 00000000
                    Bity binarnie: 00000010
Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388)       Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795     HW: 8K0 959 795
   Komponent: TSG HL        H06 0170
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000007762209
   Kodowanie: 010C02204000210001
   VCID: 7F0DB6FBEEFD7569BB-802A
Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389)       Plik etykiet:. 8K0-959-794.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 794     HW: 8K0 959 795
   Komponent: TSG HR        H06 0170
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000007754923
   VCID: 7EF34BFFE9F77C61B0-802A
Koniec --------------------(Skanowanie trwa³o: 02:57)----------------------
to jest cały skan. był tez błąd z lewym ledem, ale skasowałem błędy raz przejechałem kilka kilometrów i nie powrócił. pewnie przez odpinanie wtyk przy lampach jak sprawdzałem napięcie w wtykach. szukałem też tej wiązki która idzie do tej prawej lampy, ale nie znalazłem. jeśli chodzi o błąd lampy cofania to nie wiem czy nie będzie spalona, ale dowiem się dopiero jak wymiennie żarówkę, ale to dopiero  za parę dni.
Albo uszkodzona wiązka albo moduł led, obstawiałbym na to pierwsze.
