A4 B7 2.0 TDI 16V BLB - dymienie przy dodawaniu gazu/wchodzenie w tryb serwisowy
Witam,
od pewnego czasu mam problem z autem. Podczas mocnego dodawania gazu samochód mocno dymi na czarno zaraz po dodaniu gazu, i po chwili przestaje.
Przy spokojnym dodawaniu gazu problem dymienia nie występuję.
Drugi objaw to odcinanie turbiny/wchodzenie w tryb awaryjny w określonej sytuacji. Jeśli np. na 3 biegu przy około 1500 obr/min wciskam gaz w podłogę, samochód po woli się zbiera, przy około 2000onr/min zaczyna się lepiej zbierać, ale już przy około 233-2500 przestaje się zbierać i po chwili takiego lekkiego zamulenia wchodzi w tryb awaryjny.
Przy spokojniejszym przyspieszaniu i gdy biegi zmieniam w okolicach 3000 obr/min, samochód dochodzi do 5000 obr/min i problem odcinania się nie pojawia.
I teraz tak:
-dolot/EGR/przepustnica wyczyszczone,
-chłodnica spalin praktycznie nowa(w zeszłym roku urwała się rurka doprowadzająca spaliny do chłodnicy),
-turbina nie wykazuje luzów,
-samochód oleju nie bierze - od wymiany do wymiany nie dolewałem,
-przepływomierz podmieniany z innym autem - bez zmian,
-czujnik ciśnienia doładowania podmieniony -bez zmian.
Dzisiaj sprawdzałem szczelność układu dolotowego i wyraźnie nic nie było słychać żeby gdzieś powietrze uciekało, jedynie lekkie podejrzenie pada na uszczelkę pod kolektorem dolotowym bo coś tam jakby lekko słychać, ale nie jestem na 100% pewien.
I I tak będę ją wkrótce wymieniał bo po czyszczeniu dolotu założyłem starą, ale to raczej nie ona.
W logach widać, że w pewnym momencie czujnik ciśnienia doładowania łapie (maksymalną?) wartość 2601 i po chwili odcina turbo/włącz tryb awaryjny.
W załączeniu przesyłam logi. W "odcięcie" widać efekty próby testu przepływki - 3 bieg, 1500rpm i gaz w podłogę. Efekty widać w pliku :)  W "dobrzedoczasu" widać efekty w miarę normalnej jazdy, do czasu aż ostrzej depnąłem na 4-tym biegu i mnie odcięło :D
Wcześniej widać, że wartości z przepławki są inne niż w pierwszym przypadku czyli wartość średnia(mierzona) jest większa od wartości "specified" czyli tak jak powinno być. Tak?
Ostatni pomysł padł na przepustnicę, że może się przymyka generując nadmierne ciśnienie w obszarze czujnika, a jednocześnie ograniczając dopływ powietrza do silnika(dymienie).
Dzisiaj jeszcze chciałem wykonać diagnozę/adaptację przepustnicy, ale w VCDS na kanale 60 i 98 nie mam żadnych informacji :( Sam mechanizm przepustnicy na sucho działał ok. Zębatki nie były zjechane.
Ktoś może powiedzieć na jakim innym kanale szukać przepustnicy/jej adaptacji?
dobrzedoczasu.xlsx odciecie.xlsx
Edytowane przez majkelth
