Spryskiwacze bi xenon nie działają.
Jest na wyłączniku podpisany SRA pisze
Ok, mam napięcie jest.
Czyli podaje do MCE. Czyli wygląda na to że albo MCE walnięty albo kable z MCE do pompki. Na dole pod kierownicą siedzi MCE tam jest w nim kostka 10 pinowa. Pin nr.2 czerwono-biały kabel idzie z MCE do pompki. Jak aktywujesz manetkę powinno sie pojawić napięcie. Zobacz na zdjęciu poniżej.
57 minut temu, pila24 napisał:
Zrób test mce
pila24 jak zrobić ten test?
Ok, to już się za to biorę
Za pomocą vcds albo vag. Wchodzisz w sterownik (09 MCE) i wybierasz funkcje 03 (testy wykonawcze po ang. Output Tests). Później szukasz pozycji aktywującej uruchomienie spryskiwaczy i ją aktywujesz. Jeżeli wszystko jest ok powinno uruchomić spryski.
Wchodziłem w ten test i gdy chce wykonać test spryskiwaczy do przełącza mnie dalej, jakby tego nie było. Dziwne to jest.
Klikałeś też na aktywuj czy jak tam pisze?
Sprawdziłem to mce i jest ok, pogrzebałem przy kanale 09-cent elect i w adaptacji na kanale 13 ustawiłem wartość z 85 na 115 i spryski działają. Dzięki wszystkim za pomoc ?
Czyli ktoś grzebał w kodowaniach i adaptacji. Super że działają:thumbup1:
