zgasł podczas jazdy i nie chce odpalić opiłki
Witam,
jak w temacie samochód zgasł podczas jazdy na autostradzie i już nie odpalił, po wykręceniu zaworu przy pompie widać opiłki, podczas próby odpalenia VCDS pokazuje
  174   Fuel high pressure sensor; unconditioned voltage 1133.8 mV
  175   Fuel high pressure; actual value 314800 hPa
  176   Fuel level 14.00 l
  177   Fuel Metering Valve 32.19 %
  178   Fuel Pressure Regulator Valve 22.07 %
  179   Fuel pressure regulator valve; specified value rail pressure 284400 hPa
Czyli jakby ciśnienie miał, po ściągnięciu wężyka przelewu - przelewa, przebieg to 390 tys (oryginalny) wcześniej żadnych problemów, żadnego falowania obrotów czy coś w ten deseń, czy jest możliwe że wtryski tak nagle siadły ? pierwotnie stawiałem na pompe albo którys z zaworów ale to ciśnienie przy odpalaniu ...
A no i pierwszy odczyt jaki po przyholowaniu auta byl to:
5231 - Fuel Rail/System Pressure
          P0087 00 [101] - Too Low
Dzięki za każda pomoc
Log-Log.txt Log-WAUZZZ8K8CA019222.txt
