Auto nie odpala, a przepustnica szaleje
No długo nie nacieszyłem się autem...
Pewnego dnia, ni stąd ni zowąd zaczął się dziwnie zachowywać.
Najprościej będzie pokazać to na video (na samym dole).
Zaczyna mi przepustnica szaleć na zapłonie, a gdy chcę zapalić po paru sekundach wyskakuje kontrolka ciśnienia oleju.
Na początku myślałem, że to przepustnica, bo mechanik niedawno wspominał, że albo do wyczyszczenia albo do wymiany.
No to wyczyściłem starą, włożyłem to samo.
Myślę sobie to kupię używaną na allegro, kupiona, wyczyszczona, bez zmian (filmiki nagrywane na kupionej, ale stara przepustnica zachowywała się tak samo).
No dobra, to warto podpiąć pod VAG.
No i tutaj pojawia się kolejny problem, bo nie zczytuje mi w ogóle kanału 01, czyli silnika.
Ogólny skan chyba nie wykonany został całościowo - wykryło tylko to co poniżej, czyli w zasadzie nic, bo klima już od dawna wiem, że jest do zrobienia:
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Address 03     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 614 111 AB
   Component: ABS 5.3 FRONT       D00
   Coding: 0273004281
   Shop #: BB 24548
Nie ma błędów :) .
Address 08     -------------------------------------------------------
   Controller: 8L0 820 043 D
   Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
   Coding: 04140
   Shop #: WSC 06325
4 Znalezione:
00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
            30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
            41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
            31-00 - Open or Short to Ground
01297 - Sensor for Vent Temperature: Footwell (G192)
            30-00 - Open or Short to B+
Address 15     -------------------------------------------------------
   Controller: 8D0 959 655 L
   Component: Airbag 7 Audi      0503
   Coding: 00106
   Shop #: WSC 06325
Nie ma błędów :) .
Address 35     -------------------------------------------------------
   Controller: 8L0 862 257 L
   Component: ZV-Pumpe            D05
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 06325
Nie ma błędów :) .
End   -------------------------------------------------------
Próbówałem zmieniać ustawienia vaga, ustawienia portu, zrestartowałem laptop, sprawdziłem nawet bezpieczniki, nic.
Zresztą ze 3-4 miesiące temu normalnie zczytywałem błędy i wszystko było okej.
Wątpię więc żeby nagle z czapy kabel przestał chodzić, tym bardziej, że nie zczytuje mi tylko paru kanałów, w tym ten najważniejszy.
Tak czy inaczej, bardziej mnie niepokoi fakt, że auto nie odpala.
Tak na chłopski rozum to bardzo możliwe, że pompa paliwa mi siadła, ale w 100% pewności nie mam, tym bardziej, że przez niedziałający VAG nie mam jak wykluczyć inne możliwości.
Edytowane przez max337
nie Vag jest tu problemem a same ecu najprawdopodobniej zdechło zasilanie na nim lub któryś przekaźnik jest uszkodzony, szaleństwo przepustnicy spowodowane jest cykającym przekaźnikiem wewnątrz auta słychać to na pierwszym filmie. Do sprawdzenia przekaźniki i zasilanie ecu. Przekażniki masz wewnątrz auta za osłoną na nogi kierowcy tam też są przekaźniki.
Gdzie mógłbym znaleźć jakiś schemat czy choćby tutorial, aby to sprawdzić?
