Damien2609 Opublikowano 16 Lipca 2020 Opublikowano 16 Lipca 2020 Witam, Problematyczna maszyna to a4 b6 sedan posiada oryginalnie czujniki parkowania tylko z tylu i oryginalnie zamontowany hak. Jakiś czas temu padł czujnik( długi pisk, po blokach pomiarowych pokazywał przeszkodę tuz za), po wymianie czujnika przez ok miesiąc było dobrze. W międzyczasie była 2 razy podpinana przyczepka i wszystko działało. Ale ostatnio po włączeniu wstecznego brak sygnału o działających czujnikach i ów czujniki nie działają. Udało mi się ustalić że: głośnik działa, czujniki działają, dobrze pokazują odległość itp. Problem leży w tym, ze po odpaleniu auta i gdy auto jest na luzie czujniki cykają- czyli działają. po włączeniu wstecznego czujniki wyłączają się. Dodatkowo zauważyłem ze przy wtyczce od haka jest jakieś zabezpieczenie odłączające czujniki przy niby podłączonej wtyczce. Gdy włączę zapłon i wkrętakiem wcisnę i puszcze ten dzyndzel to czujniki będą działać przy każdym włączeniu wstecznego a na luzie nie cykają, lecz po wyjęciu kluczyka ze stacyjki sytuacja powraca do punktu wyjścia. Czy ktoś ma pomysl co może być tego przyczyną ??
Muskel1 Opublikowano 17 Lipca 2020 Opublikowano 17 Lipca 2020 (edytowane) Sa jakieś błędy zapisane w sterowniku PDC? O jakim zabezpieczeniu mówisz? Originalnie jest tak, że w sterowkach jest zakodowane, że po podpięciu wtyczki deaktywuje tył gdy zostanie wrzucony wsteczny. Edytowane 17 Lipca 2020 przez Muskel1
Damien2609 Opublikowano 17 Lipca 2020 Autor Opublikowano 17 Lipca 2020 Podpinam vcds i w park asistant nie ma żadnych błędów. Zabezpieczenie o którym mówię znajduje się w gnieździe w które wchodzi wtyczka od przyczepki. W jej obudowie od wewnątrz jest taki wystający kawałek plastiku coś na zasadzie tego plastikowego dzyndzla który gasi światło w lodówce. I w tej chwili gdy odpale auto wepne samą przejściówkę /wtyczke komputer odłączy czujniki, po odpiecie wtyczki czujniki będą działac w 100 % tak jak mają być, ale po zgaszeniu i ponownym odpaleniu znów nie dzialaja
Muskel1 Opublikowano 17 Lipca 2020 Opublikowano 17 Lipca 2020 Czujniki nie uruchamiają się samoczynnie. Dopiero po wrzuceniu wstecznego sa aktywowane.
Damien2609 Opublikowano 17 Lipca 2020 Autor Opublikowano 17 Lipca 2020 (edytowane) Tak powinny być ale u mnie cos się przestawiło i po włączeniu zapłonu na luzie cykaja czyli działają a po włączeniu wstecznego milkną czyli wyłączają się. Zastanawiam się czy da się jakoś przeprogramowac moduł od czujników? Ten który jest za boczkiem w bagażniku Edytowane 17 Lipca 2020 przez Damien2609
Muskel1 Opublikowano 17 Lipca 2020 Opublikowano 17 Lipca 2020 Moduł da zaprogramować pod pewnym względem i pewne ustawienia ale jeżeli masz originalny hak to już jest zaprogramowany tak jak ma być. Odwrócenia funkcji jako takiej nie da sie zaprogramować. Coś musi być z czujnikiem wstecznego nie tak skoro aktywuje po przekręceniu zapłonu czujniki. Patrzyłeś czy przypadkiem po włączeniu zapłonu na chwilke błyskają światła wstecznego? Jaką masz skrzynie, automat czy manual?
Damien2609 Opublikowano 17 Lipca 2020 Autor Opublikowano 17 Lipca 2020 Skrzynia manualna, swiatła wsteczne nie błyskają.Jutro może jeszcze u jakiegos elektromagika zobacze czy ma jakis pomysl i dam znac
Muskel1 Opublikowano 17 Lipca 2020 Opublikowano 17 Lipca 2020 Wyjmij bezpiecznik od wtyki haka i zobacz czy dalej tak samo. Jak nie to wtyczka aktywuje czujniki.
Damien2609 Opublikowano 18 Lipca 2020 Autor Opublikowano 18 Lipca 2020 Wypialem bezpiecznik nr 27 od haka i bez zmian. Co ciekawe pod pozycja 27 w bezpiecznikach miałem włożony 25A, na deklu pisze ze powinno być 30A. Choć włożyłem prawidłowy i nic to nie zmienia.
Muskel1 Opublikowano 18 Lipca 2020 Opublikowano 18 Lipca 2020 (edytowane) Rozkręć tą wtyczkę od haka i zobacz czy te kable prowadzące do tego zabezpieczenia gdzieś może sie stykają albo to zabezpieszenie sie zawiesza i zamyka obwód. Edytowane 18 Lipca 2020 przez Muskel1
Damien2609 Opublikowano 20 Lipca 2020 Autor Opublikowano 20 Lipca 2020 Porozkrecalem wtyczkę, nigdzie nie widać przetarc, uszkodzeń, kable nie zasniedziale. Próbowałem na stale zabezpieczenie obejść albo zablokować ale nic z tego. Muszę chyba inny moduł wrzucić i zobaczyć czy to coś zmieni.
