BCM2 KOMFORT zabił auto
Witam wczoraj chciałem podłączyć instalacja haka ori Westfalii, nie odlaczalem aku i wypiłem kostki od bcm2 żeby wpiac piny według instrukcji później włożyłem kluczyk do stacyjki  no i zero reakcji kluczyka nie oddała, nic nie działa poza mmi i otwierania bagażnika z kluczyka. Teraz stoi i cykają sterowniki po prawej we wnęce bagażnika, co robić bo nie dość że przy audi problem to jeszcze gorzej bo w  domu  że furę popsuł ? ratujcie spacer.png
Edytowane przez Lackierer
Zrób Autoscan wklej tu cały, ze wszystkich sterowników.
Sprawdź bezpieczniki , jeżeli wszystkie będą dobre to prawdopodobnie uwaliłeś moduł komfortu, odłącz jeszcze ten moduł haka bo może coś masz źle podłączone i robi zwarcie.
Witam.
Saturday,18,July,2020,11:12:34:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 19.6.2.0 (x64)
Data version: 20190930 DS308.0
www.Ross-Tech.com
Mileage: 291580km-181179mi   Repair Order:
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 5F 62 72
   Mileage: 291580km-181179miles
01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: Cannot be reached 1100
05-Acc/Start Auth. -- Status: Cannot be reached 1100
08-Auto HVAC -- Status: Cannot be reached 1100
09-Cent. Elect. -- Status: Cannot be reached 1100
10-Park/Steer Assist -- Status: Cannot be reached 1100
15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100
16-Steering wheel -- Status: Cannot be reached 1100
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Cannot be reached 1100
52-Door Elect, Pass. -- Status: Cannot be reached 1100
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: Cannot be reached 1100
56-Radio -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Cannot be reached 1100
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 379 AM    HW: 8K0 907 379 AM
   Component: ESP8 front    H04 0100
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 160D0C
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   VCID: 04073917871B166F83-8050
No fault code found.
Address 05: Acc/Start Auth.
Cannot be reached
Address 08: Auto HVAC
Cannot be reached
Address 09: Cent. Elect.
Cannot be reached
Unable to communicate with address 09. Are you sure the doors are unlocked?
Address 10: Park/Steer Assist
Cannot be reached
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Address 16: Steering wheel
Cannot be reached
Address 17: Instruments (J285)       Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 8K0 920 930 D    HW: 8K0 920 930 D
   Component: KOMBIINSTR.   H19 0253
   Revision: 00100000    Serial number: BXP71UV69
   Coding: 0305100003000008000000
   Shop #: WSC 06325 123 12345
   VCID: 2E53BBBF79174C3F05-807A
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 8T0-907-468.clb
   Part No SW: 8T0 907 468 T    HW: 8T0 907 468 K
   Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0101
   Revision: EB700052    Serial number: 5200E096118257
   Coding: 00CF07
   VCID: 52ABCF4F0DEF48DF41-8006
   Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181     HW: 8X0 915 181
   Component: J367-BDM  H07 0125
   Serial number: 00000000002790586167
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663     HW: 8K0 959 663
   Component: J532_DCDCStab  H14 0037
   Serial number: 09154000787011200180
14 Faults Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 17
                    Reset counter: 81
                    Mileage: 291584 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.07.18
                    Time: 09:58:36
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits:    10000
                    Voltage: 11.70 V
                    Count: 10
                    Bin. Bits:    10011
                    Time: 25.40 s
00457 - Central Electronics Control Module / BCM (J519)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 81
                    Mileage: 291584 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.07.18
                    Time: 09:58:36
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits:    10000
                    Voltage: 11.70 V
                    Count: 10
                    Bin. Bits:    10011
                    Time: 25.40 s
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 160
                    Reset counter: 81
                    Mileage: 291584 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.07.18
                    Time: 09:58:36
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits:    10000
                    Voltage: 11.70 V
                    Count: 10
                    Bin. Bits:    10011
                    Time: 25.40 s
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 81
                    Mileage: 291584 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.07.18
                    Time: 09:58:36
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits:    10000
                    Voltage: 11.70 V
                    Count: 10
                    Bin. Bits:    10011
                    Time: 25.40 s
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 134
                    Reset counter: 81
                    Mileage: 291584 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.07.18
                    Time: 09:58:36
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits:    10000
                    Voltage: 11.70 V
                    Count: 10
                    Bin. Bits:    10011
                    Time: 25.40 s
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 121
                    Mileage: 291584 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.07.18
                    Time: 09:58:36
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits:    10000
                    Voltage: 11.70 V
                    Count: 10
                    Bin. Bits:    10011
                    Time: 25.40 s
01336 - Company Data Bus for Comfort System
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 78
                    Reset counter: 81
                    Mileage: 291584 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.07.18
                    Time: 09:58:37
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits:    10000
                    Voltage: 11.70 V
                    Count: 10
                    Bin. Bits:    10011
00456 - Control Module for Access and Start Control (J518)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 81
                    Mileage: 291584 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.07.18
                    Time: 09:58:37
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits:    10000
                    Voltage: 11.70 V
                    Count: 10
                    Bin. Bits:    10011
                    Time: 25.40 s
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 81
                    Mileage: 291584 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.07.18
                    Time: 09:58:37
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits:    10000
                    Voltage: 11.70 V
                    Count: 10
                    Bin. Bits:    10011
                    Time: 25.40 s
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 125
                    Reset counter: 81
                    Mileage: 291584 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.07.18
                    Time: 09:58:40
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits:    10000
                    Voltage: 11.70 V
                    Count: 10
                    Bin. Bits:    10011
                    Time: 25.40 s
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 121
                    Mileage: 291584 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.07.18
                    Time: 10:02:55
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits:    10000
                    Voltage: 11.70 V
                    Count: 10
                    Bin. Bits:    10010
01314 - Engine Control Module
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 81
                    Mileage: 291584 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.07.18
                    Time: 10:03:37
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits:    00000
                    Voltage: 11.70 V
                    Count: 7
                    Bin. Bits:    10000
                    Time: 0.40 s
01312 - Powertrain Data Bus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 124
                    Reset counter: 121
                    Mileage: 291584 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.07.18
                    Time: 10:03:38
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits:    10000
                    Voltage: 11.70 V
                    Count: 7
                    Bin. Bits:    10000
00384 - Optical Databus
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 121
                    Mileage: 291584 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.07.18
                    Time: 11:04:08
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits:    10000
                    Voltage: 11.70 V
                    Count: 11
                    Bin. Bits:    00010
Address 42: Door Elect, Driver
Cannot be reached
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass.
Cannot be reached
Address 53: Parking Brake
Cannot be reached
Address 55: Headlight Range
Cannot be reached
Address 56: Radio (R)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 4F0 035 053 K    HW: 4F0 035 053
   Component: Radio U Basic H45 0074
   Revision: AB001007    Serial number: 341GZ097597107
   Coding: 010003020000000001
   VCID: 254144932CE10F67F4-8070
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
   Part No SW: 8R1 035 670 M    HW: 8R1 035 670
   Component: H-BNT-EU      H31 1036
   Revision: --------    Serial number: 067G 0BB000578
   Coding: 0F0100010106E1FD01808F5E00002403040000000000000000
   Shop #: WSC 06337 123 12345
   VCID: 3D718CF3A471A7A78C-8068
   Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 ED
   Component: EUR 2017  2402
   Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604     HW: 4F0 919 604
   Component: DU7 High  H43 0306
   Serial number: 9356FL091024910
   Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 F    HW: 8T0 919 609 F
   Component: E0380 Bedient  H08 0100
   Serial number: 00000000313178
   Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 A
   Component: CD-Database  2712
4 Faults Found:
02067 - Optical Databus; Unpermitted Wake-Up Request
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 121
                    Mileage: 291584 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2009.04.28
                    Time: 01:08:02
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.10 V
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 64
                    Reset counter: 81
                    Mileage: 291584 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.07.17
                    Time: 14:57:44
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits: 00000000 00000000
                    Bin. Bits: 00000000 00000100
01524 - Antenna for Telephone
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 234
                    Mileage: 285225 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.03.22
                    Time: 18:15:53
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.10 V
03623 - Invalid Security/Release Code
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 234
                    Mileage: 285225 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.03.22
                    Time: 18:15:42
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0004
                    Hex Value: 0x000B
                    Count: 6
Address 62: Door, Rear Left
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
End-------------------------(Elapsed Time: 02:40)--------------------------
Wszystko jest w pożądku.
Też odłączylem to ale dodam że nawet zasilania nie było na ten moduł bo nie włożyłem bezpieczników do tego modułu.
Autoscan to jeden dokument tekstowy. Protokół który vcds zapisuje. Mogłeś tekst skopiować i wkleić zamiast 1000 zdjęć tu wrzucać:wink:
Jak dla  mnie to wygłada jakby wtyczki do BCM nie siedziały dobrze bo nie ma  w ogóle komunikacji z żadnymi modułami. Wyjmij wtyczki jeszcze raz i zobacz czy piny w bcm nie sa pokrzywione. Zapnij z powrotem wtyczki i może pójdzie.
Nie pomyślałem ale mogę to zrobić i wrzucić jestem nowy i nie wiem za wiele ale dzięki za radę ?i jak to wygląda?
Jak robisz autoscan po skonńczeniu widzisz to okno gdzie pokazane sa wszystkie moduły i u Ciebie wszystko na czerwono (Pierwsze zdjęcie post nr #4) Wtedy naciskasz na zapisz i on zapisuje to w Folderze Logs jako dokument tekstowy. Otwierasz ten dokument tekstowy i kopiujesz cały tekst i wklejasz tu
temat rozwiazany poruszałem wszystkimi kablami i nagle cyk oswietlenie sie zapaliło usłyszałem rygiel w kierownicy i bangla jak nowe.
dzieki za pomoc  pozdrawiam
Mówiłem. Nie było komunikacji bo wtyczki źle wpięte.
Dzięki wielkie ?
Gość
