Kody błędów - podpowiedzi
Witam, zrobiłem sobie dziś domową diagnostykę i chciałbym się zapytać czy na podstawie tych błędów które mi wyskoczyły  macie jakieś pomysły jakie mogą być główne przyczyny? Najbardziej interesują mnie te błędy z drzwiami. Czytałem już trochę o nich w internecie ale jest bardzo dużo różnych informacji a ja bym chciał się zapytać o jakieś takie najbardziej prawdopodobne rozwiązanie. Dopowiedzieć jeszcze chciałbym że przycisk od awaryjnych świeci cały czas nawet jak po kilku godzinach przyjdę do auta to się świeci. Dodatkowo chciałem napisać że diagnostykę robiłem kablem od Viaken oraz VAG-COM no i jak wchodziłem w sterowniki drzwi to za każdym razem wyskakiwał komunikat że się nie może połączyć z kontrolerem. Dopiero w sterowniku modułu komfortu wyskakiwały te błędy od drzwi. Za wszelkie komentarze pomocne serdecznie dziękuję i pozdrawiam :)
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 909 518 AA
Component: 1.8L R4/5VT 0004
Coding: 0011501
Shop #: WSC 63251
Nie ma b³êdów :) .
Readiness: 0000 1000
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 04475
Shop #: WSC 06435
1 B³¹d Zapis.:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
35-10 - - - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 AB
Component: A4 Klimaautomat 1219
Coding: 00000
Shop #: WSC 63251
1 B³¹d Zapis.:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00001
Shop #: WSC 63251
Nie ma b³êdów :) .
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 655 B
Component: Airbag 8.4EP 3000
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63251
Nie ma b³êdów :) .
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 P
Component: Lenksáulenmodul 0210
Coding: 00212
Shop #: WSC 63251
Nie ma b³êdów :) .
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 L
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
Coding: 00000
Shop #: WSC 00006
WAUZZZ8E93A405884 AUZ6Z0C0129768
1 B³¹d Zapis.:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 BA
Component: Komfortgerát TA7 1310
Coding: 06976
Shop #: WSC 63251
7 Znalezione:
01561 - Left Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01562 - Right Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
01366 - Opened Due to Crash Signal
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00955 - Key 1
35-00 - -
00956 - Key 2
00936 - Electric Window Switch in Front Passenger Door (E107).
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 035 186 J
Component: concert II GRO 0008
Coding: 01001
Shop #: WSC 63251
2 Znalezione:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
00852 - Loudspeaker(s): Front
Address 76 -------------------------------------------------------
Controller: 8Z0 919 283 A
Component: Parkingsyst. A4 RDW D09
Coding: 00114
Shop #: WSC 63251
Nie ma b³êdów :) .
End -------------------------------------------------------
01826 - czujnik kąta skrętu (G85); Zacisk napięcia zasilania 30
Możliwe objawy:
- Lampka kontrolna awarii (MIL) aktywna
Możliwe przyczyny:
- Chwilowa przerwa w zasilaniu
- Czujnik kąta skrętu (G85) uszkodzony
- Moduł sterujący kolumny kierownicy (J527) uszkodzony
Możliwe rozwiązania:
- Wykonaj adaptację czujnika kąta skrętu (G85)
- Sprawdź / wymień czujnik kąta skrętu (G85)
- Sprawdź / wymień moduł sterujący kolumny kierownicy (J527)
00771 - Czujnik poziomu paliwa (G): przerwa / zwarcie do B +
Możliwe objawy:
- Wyświetlana wartość rezerwy paliwa 0 (pusty)
Możliwe przyczyny:
- Okablowanie między czujnikiem poziomu paliwa (G) a zestawem wskaźników: przerwa lub zwarcie
- Sprawdź okablowanie między czujnikiem poziomu paliwa (G) a zestawem wskaźników
- Sprawdź wartość bloku pomiarowego
01561 - Tylne lewe drzwi: nie można odblokować
Możliwe przyczyny:
- Okablowanie / złącze od / do siłownika centralnego zamka: tylne lewe drzwi (F132) wadliwe
- Siłownik centralnego zamka: tylne lewe drzwi (F132) wadliwe
- Sprawdź okablowanie / złącze od / do siłownika centralnego zamka: tylne lewe drzwi (F132)
- Sprawdź siłownik centralnego zamka: tylne lewe drzwi (F132)
- Zobacz Bloki pomiarowe LUB wykonaj Test wyjścia
01562 - Tylne prawe drzwi: nie można odblokować
Możliwe przyczyny:
-Okablowanie / złącze od / do siłownika centralnego zamka: tylne prawe drzwi (F134) wadliwe
- Siłownik centralnego zamka: tylne prawe drzwi (F134) wadliwe
- Sprawdź okablowanie / złącze od / do siłownika centralnego zamka: tylne prawe drzwi (F134)
- Sprawdź siłownik centralnego zamka: tylne prawe drzwi (F134)
01366 - Otwarte z powodu sygnału awarii
Możliwe przyczyny:
-Test wyjścia przeprowadzony na module sterującym poduszki powietrznej (J234) lub module sterującym zamkiem centralnym (J429)
-Pojazd uczestniczący w wypadku
-Moduł sterujący poduszki powietrznej (J234) przechował dane awarii
-Nieprawidłowy lub uszkodzony wyłącznik świateł awaryjnych (E3)
-Okablowanie / złącza od / do modułu sterującego poduszki powietrznej (J234) wadliwe
-Sprawdź / wyczyść kody błędów
-Sprawdź wyposażenie i okablowanie / złącza od / do wyłącznika awaryjnego świateł awaryjnych (E3)
-Sprawdź okablowanie / złącza od / do modułu sterującego poduszki powietrznej (J234)
00955 - Klucz 1: Przekroczono limit adaptacji
Możliwe objawy:
- Klucz / pilot nie działa
Możliwe przyczyny
- Klucz / pilot nie są dopasowane
- Klucz / pilot był używany zbyt często poza zasięgiem
01317 - Zestaw wskaźników (J285): brak komunikacji
Możliwe przyczyny:
-Wadliwe okablowanie / złącza magistrali CAN-Databus z / do zestawu wskaźników (J285)
-Usterka (y) zapisane w zestawie wskaźników (J285)
-Sprawdź okablowanie / złącza CAN-Databus z / do zestawu wskaźników (J285)
- Sprawdź bloki wartości pomiarowych (MVB)
  • Zwykle bloki wartości pomiarowych (MVB) 125+ pokazują aktualny stan komunikacji
00852 - Głośnik (i) przód: otwarty obwód
Możliwe przyczyny:
- Okablowanie / złącza od / do przednich głośników uszkodzone
- Głośniki przednie uszkodzone
Możliwe rozwiązania
- Sprawdź okablowanie / złącza od / do przednich głośników
- Sprawdź głośniki przednie
Edytowane przez JeJu
Dziękuję kolego, właśnie czegoś takiego nie mogłem znaleźć !
Pytanie czy jak VAG się nie łączy z kontrolerem jakimś to może być właśnie przez błąd w nim? Bo nie łączy mi się z kontrolerem od drzwi tylnych
Bo w b6 czy b7 nie ma kontrolerów drzwi tylnych. Nimi zawiaduje moduł komfortu i z nim się łączysz.
odnośnie drzwi: problemy związane z ryglowaniem, nie działającym podświetleniem wew., głośnikami, brakiem informacji na FISIE (licznik) o otwartych/zamkniętych drzwiach to 90% winne są przewody między budą a drzwiami, złamane w przelotce. czasami uszkodzony bywa też mikrostyk zamka drzwi.
Ok wszystko już mam wyjaśnione. Byłem teraz sprawdzić po wczorajszym kasowaniu błędów nie wyskoczyły nowe. Może będzie git. Pytanie tylko czemu nie gaśnie mi ten przycisk od awaryjnych
Przycisk awaryjnych gaśnie jak się moduły uśpią, zazwyczaj kilka minut po zamknięciu auta
Witam. Dziś przeskanowałem sobie auto i chciałbym się podpiąć pod ten temat i prosiłbym o pomoc, co trzeba wymienić, żeby to naprawić. Nie wiem co potrzebne więc wkleiłem cały adres błędów
Adres 09: Centr.zesp.elektr.        Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu: 8E0 907 279 L
   Komponent: int. Lastmodul  NDL 0504
   Kodowanie: 11112
   Kod serwisu: WSC 65536
   VCID: 3B7F6A2E2965A95E1F-4B18
Znaleziono 1 błąd:
01517 - Sterownik przyłączenia przyczepy / czujnika holowania (J345)
            49-00 - Brak komunikacji
Adres 16: Koło kierownicy        Plik etykiet: 8E0-953-549.lbl
   Oznaczenie elementu: 8E0 953 549 Q
   Komponent: Lenksáulenmodul     0601
   Kodowanie: 04042
   Kod serwisu: WSC 06325
   VCID: 418318C64B89C38E45-4B18
Znaleziono 1 błąd:
01301 - Sterownik obsługi głosowej (J507)
            49-10 - Brak komunikacji - Sporadyczny
Adres 46: Moduł komfortu        Plik etykiet:. AKP\8E0-959-433-MAX.clb
   Oznaczenie elementu: 8E0 959 433 CA
   Komponent: Komfortgerát T3B    3332
   Kodowanie: 07034
   VCID: 72E1870A3EAF28160C-4B18
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8E1959801H
   Komponent: Tőrsteuer.FS BRM 0406
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 8E1959802B
   Komponent: Tőrsteuer.BF BRM 0205
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu: 8E0959801E
   Komponent: Tőrsteuer.HL BRM 0506
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 8E0959802E
   Komponent: Tőrsteuer.HR BRM 0506
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01370 - Alarm wywołany przez układ nadzoru wnętrza
            35-00 - -
01371 - Alarm wywołany przez przełącznik stykowy drzwi; strona kierowcy
            35-00 - -
