[2.0 alt] Dziwne nieregularne stukanie/terkotanie
Od jakiegoś czasu słyszę takie niepokojące dźwięki jak na filmikach.
Wcześniej ewentualnie było tylko słychać ciche stukanie przy przyspieszaniu ponad 2k obrotów i bardziej w zimę lub na zimnym silniku....
Błędów na vagu nie raczej do tego pasujących nie ma. Są błędy  od sondy (mam emulator) i one są tymczasowe i błąd od pedału sprzęgła też "clutch pedal" to tez raczej nie to.
Mechanik mówi że to łańcuszek napierdziela o pokrywę i chce wymieniać cały rozrząd. Co Wy na to?
Trzeba rozebrać i sprawdzić a jeszcze lepiej to stetoskop na uszy i szukaj
Słychać to faktycznie jak łańcuch....
Stetoskop może utwierdzić w przekonaniu,że z tamtych okolic dochodzi niepokojący odgłos, choć nie uchroni od rozbiórki, weryfikacji i naprawy.
Czy tak czy tak naprawa jest niezbędna, choć w tym silniku przy należytych/terminach wymian oleju jest to bardzo trwały element.
Pytanie tylko czy masz wiedzę na temat historii auta, jaki ma przebieg i czy przywiązujesz wagę do właściwego serwisowania auta/silnika.
Jakakolwiek jednak będzie Twoja odpowiedz na powyższe pytania to "mleko się wylało" i naprawa wydaje się konieczna choć pełną opinię można będzie uzyskać po weryfikacji tematu na żywo.
