Pompa ABS A4 B5 1,9 tdi 2000 r. jaki numer sterownika?
Koledzy
Świeci mi się kontrolka ABS i piszczy sygnał. Myślałem, że uszkodzeniu uległ któryś czujnik abs. Po podłączeniu komputera u 2 mechaników jest taki problem że pokazuje sie komunikat - nie ma połączenia z pompą/sterownikiem więc nie można zczytać błędu.
Elektryk sprawdził, że zasilanie do sterownika dochodzi, masa też jest, styki wyczyścił -efekt ten sam. Z tego wywnioskował, że uszkodzony jest sterownik pompy abs.
I teraz na pompie jest numer: 0265220525 natomiast potrzebny jest jeszcze numer sterownika który jest na spodzie, próbowałem odczytać przy pomocy lusterka ale ciężko jest odczytać ponieważ cyfry są małe i jeszcze do góry nogami - coś jakby 8573 654 32 ?
Moje pytanie jest czy aby kupić sterownik pompy musi być dokładnie taki sam numer jak na moim? Czy też da się dobrać na zasadzie rocznika auta i wersji silnikowej?
Czy można kupić sam sterownik czy trzeba od razu z pompą abs?
daj vin
