patrykus11 Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Kupiłem audi były właściciel wymieniał rozrząd 5 lata temu wiec po kupnie zrobiłem to samo . kupiłem to co mi było potrzebne i zacząłem demontować gdy przystąpiłem do ustawiania na znaki i blokowaniu wystąpił problem z zablokowaniem pompy wtryskowej Ewidentnie pompa przestawiona jest o 1 ząbek bo mija się z znakiem na kole jeśli jeździł 5 lata i nic się nie działo to ktoś musiał grzebać przy pompie i ja ustawić? Audica przed rozebraniem szła jak burza odpalała bez zarzuty zimna czy ciepła po złożeniu na nowych częściach to samo jeździ wyśmienicie silnik cyka elegancko 1.9 afn To był mój 4 rozrząd który robiłem i taki zong auto teraz stoi co myśliciele udać się na komputer ?
Muskel1 Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Możesz jechać podłaczyć i sprawdzić i ustawić kąt wtrysku. Miałem podobną sytuacje w B7 2.5 TDI. Po usterce pompy została ona zastąpiona nową. Przy montażu przeskoczyła mechanikowi o jeden ząbek na pasku, czego nie zauważył. Gdy odebrałem auto jechało prawie idealnie, żadnych błędów, żadnych kontrolek. Tylko spaliny inaczej śmierdziały. Po podłączeniu pod komputer stwierdziłem że kąt wtrysku był przestawiony. Nie dało sie go wyregulować bo był poza zakresem regulacji. Dopiero kolega @Brysio podpowiedział, że musiała pompa o jeden ząbek na kole się przestawić. Mechanik nie chciał uwierzyć bo twierdził, że na blokadach pompę wymieniał. Jak się okazało, pompa była przestawiona.
patrykus11 Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Autor Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Ogólnie u mnie audi jeździ normalnie nic sie nie dzieje ale pojadę na komputer i jak bd wszystko ok lub zrobi po prawki i bd ok to jak myślisz zostawić to ? tak jak jest i przy następnej wymianie z korygować błąd Napisałem i narysowałem na odbudowie silnika na odwrocie co jest tam zrobione dla przyszłego wymieniającego rozrząd
Muskel1 Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Jak jest rzeczywiście przestawiona o 1 ząbek nie bedzie sie jej dało wyregulować. Zakes ustawienia kątu to pare stopni. Jak jest przestawiona o jeden ząbek to jes poza zakresem. Sprawdź komputerem i jeżeli przestawiona to musisz ja o ten ząbek przestawić.
