"Spoty w Siedlcach, parking Polimex-Mostostal, zapraszamy!!!"
jaką kupiłeś? Sirio Triflexa?
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 224,8 tys.
ori uzywke ;]
;) spoko ja się przymierzam do triflexa
mi az tak na radiu nie zalezy, bardziej drazni mnie brak mojej antenki ktora kiedys pewnie komus byla potrzebna i ja sobie wzial, tylko ze zamiast ja wykrecic to urwal uszkadzajac gwint w mocowaniu
bry,
chamstwo granic nie zna, też myślę o trifleksie bo drażni mnie bat na klapie,który nawet raz znikł w okolicy Wyszyńskiego, ale chwilowo ważniejsze wydatki na tapecie są więc musi poczekać
Pioteros na pw poszedł nr do kolesia od którego ja parę części brałem przekręć może znajdziesz coś ze swojej listy
okkk dzieki damian jak tu bedzie cisza to skorzystam z namiaru:)
Dzień dobry :decayed:
Podpis zmień, bo już masz więcej jak 536k :D
bry
---------- Post added at 08:57 ---------- Previous post was at 08:45 ----------
przyszly mi nowe kieruneczki boczne:banan:
moje kondolencje
mam pytanie, otoz
na wakacje wymienialem uszczelke pokrywy i innych kilka rzeczy w ATA-Carze, przez ostatnich pare miesiecy nei zagladalem zbytnio w tamte miejsca pomimo ze widzialem ze ubywa mi olej, pomyslalem ze 250tys to turbo ma prawo troche puszczac, i rzeczywiscie troche mgielki w dolocie przed ICkiem jest, za to przepustnica czysta wiec po prostu nie przejalem sie tym
dzisiaj jakos niechcacy zajrzalem pod maske i patrze ze caly blok doslownie w okol jest mokry i ewidentnie olej leci spod pokrywy - wniosek jeden, spartolona robota w serwisie - bo autem zrobilem raptem ze 4 tys km od wymiany
paragon na wykonane prace ATA-Caru mam, myslicie ze mam szanse się wykłocic żeby poprawili swoją robote albo żeby przynajmniej oddali kase?
Spróbować zawsze możesz. Jakaś gwarancja powinna być. Mi uszczelkę zmieniał też niby mechanik i ciekło nadal.... wkleiłem na silikon i 2 rok spokoju.
najsmieszniejsze jest to ze, miesiac przed nimi sam wymienilem uszczelke tyle ze bez zadnego silikonu, potem z kolei zaczelo cieknac z miski, wiec ja juz nie dalbym sobie rady sam z wymiana i pojechalem do nich, okazalo sie ze pomimo wymiany uszczelki przeze mnie cieklo wraz z pokrywy wiec wymienili mi jeszcze raz ta uszczelke pokrywy tym razem podobno na silikonie i uszczelke miski
ale jak widac nie sa lepsi ode mnie
Uszczelkę pod miską miałem wymienianą 3 razy przez mechaników. Jeden zrobił, po jakimś czasie znowu ciekło. Zrobił 2, ciekło od razu, pojechałem na reklamację, wymienił. Było dobrze jakiś czas znowu ciekło. Wnerwiony jak cholera, zabrałem się do tego sam. Okazało się, że któryś zerwał gwint w bloku od jednej ze śrub misy.... Uszczelka osadzona na silikon, śruba wklejona na klej. Rok czasu i nie cieknie.
tez im wspomne o misce jak pojade zeby zerkneli to odrazu 2 rzeczy poprawia, niestety tak jest z tymi dwiema konkretnie uszczelkami, po prostu trzeba miec do tego wyczucie
Nie... trzeba poświęcić dużo czasu. Jak robiłem uszczelką pod deklem zaworów, rozebrałem wyczyściłem do białego, wymyłem benzyną, na uszczelkę nałożyłem silikon, poczekałem z pół godziny aż zrobi się kożuch na nim. Założyłem uszczelkę, na nią znowu warstwa silikonu, znowu czekanie, potem nałożyłem dekiel i lekko przyłapałem śrubami. Po 1h dokręciłem i dopiero na drugi dzień odpaliłem auto. Z misą chyba z 1h czekałem aż cały olej spłynie z bloku żeby ani kropelka nie dostała się między uszczelkę a blok. Olej do silnika zalałem dopiero kilka godzin po całej robocie. Mechanikom się spieszy, bo następny klient czeka.
racja
Dzień dobry
dzien dobry... i zwolnienie ^^
O masz... co się stało? Jadę jutro do Kielc na ślub :banan:
