Piotrekbia 0 Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Witam Mam problem z moim a4 b8 gdyż przy wymianie zabieraka pompy olejowej musiałem ściągnąć mise A żeby było łatwiej odpinałem kolumnę kierownicy i po od pięciu niestety była delikatnie ruszona kierownica po złożeniu wszystkiego spowrotem wyskoczył błąd esp czujnik kata skrętu więc próbowałem zrobić test drogowy i nie udało się go zrobić i dodatkowo wyskoczył błąd abs wydaje mi się że czujnik jest dobry bo normalnie pokazuje kąty tylko pokazuje brak inicjalizacji i nawet kalibracji nie mogę zrobić. Kupiliśmy drugi czujnik założyliśmy udało się zrobić kalibracja wyjechaliśmy na jazdę próbną w drodze powrotnej znowu choinka i dodatkowo jeszcze zaswiecila się kontrolka świec zarowych jak spowrotem założyliśmy stary to tylko świeci esp i abs i brak zainicjowania kąta skretu. Nie wiemy co mamy zrobić dopiero co kupiłem samochód i nie mogę w ogóle się nim cieszyć proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2020 (edytowane) Zacznij od wstawienia zdjęć, do których nie trzeba wynajmywać detektywa by je odszyfrować. Odepnij na pare minut akumulator. Podepnij na nowo, odpal auto wykonaj jazdę z predkośćą ok 15 km/h. Wykręć przy tay kierownicę w prawo i później w lewo do ich skrajnych pozycji. Czujnik kąta skrętu powinien się samoczynnie przyuczyć i kontrolki zgasnąć. Edytowane 22 Sierpnia 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrekbia 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Witam ponownie został wymienione czujnik na jeszcze inny i dalej jest problem bo w modułach pokazuje że kąt się zmienia ale wyskakuje takie cos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Ktòry czujnik wymieniłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrekbia 0 Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Czujnik kąta skrętu ten co jest koło manetek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Swiecą Ci sie kontrolki na blacie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrekbia 0 Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Święci się esp i abs jest błąd czujnika kąta skrętu i że nie skończony test drogowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2020 (edytowane) Zrób jazdę próbna tak jak pisałem. Jazda ok 15 km/h i kręcisz kierownicą w prawo na max. na prosto, w lewo na max. prosto. Tylko nie szybko tą kierownicą. Normalne tempo. Kilka razy aż do skutku. Niektórzy po pierwszen nie udanej próbie kończą i twierdzą, że się nie da. Czasami łapie od razu czasami trzeba kilka razy kręcić. Bez podpinania vcds. Czujnik sam się przyucza. Edytowane 28 Sierpnia 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrekbia 0 Opublikowano 29 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2020 Problem rozwiązany po kupnie czujnika kąta skrętu razem z manetkami się udało Od razu po podłączeniu zgasło abs i chwilowa jazda próbna i esp też znikło 2 poprzednie czujniki kupione były walniete po założeniu tego z manetkami zrobiłem kalibracja w programie delphi i później jazda próbna i super po 2 tygodniach walki wygrana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 29 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2020 Super. Tak to jest z używanymi częściami elektronicznymi. Jak nie ma jak sprawdzić to loteria. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
