[ALL B5] Uciekajacy plyn z chlodnicy i plamy na silniku
Witam, mam problem z ubywaniem płynu chłodzacego. Oddałem auto do naprawy. Wymieniono mi nagrzewnicę przy okazji opróżniajac klimatyzacje bo podobno inaczej sie nie dalo. Uzupełniono mi tez płyn chłodzący. Po tygodniu otworzyłem maskę i okazało się, że silnik od góry pokryty jest białymi plamkami a płynu chłodzacego jest mniej. Wymiana korka pojemnika wyrownawczego nie pomogla. Jaka moze byc przyczyna wycieku?
a węże które idą do zbiorniczka wyrównawczego mają dobrze zaciśniete opaski?
albo którys wąż jest dziurawy i pod wpływem temperatury gdy wytwarza sie ciśnienie wypycha płyn
jak uszczelka pod głowicą pomiędzy cylindrami jest walnięta to też będzie płyn wysadza do góry
Ja proponuje sprawdzić plastikowy kruciec, przy bloku silnika, z prawej strony (patrząc z przodu auta) tam często pękają (koszt 10 zł).
Ale sprawdził bym korek wlewu oleju czy nie jest przypadkiem pokryty białym nalotem.
uszczelka pod głowicą do sprawdzenia, odkręc korek i powąchaj płyn czy śmierdzi spalinami
