Asystent rozpoznawania znaków drogowych w Audi A4 B9
Witam.
Mam podobny problem jak Heli. U mnie też znaki wyświetlają się za zegarach ale w MMI w asystentach kierowcy nie mam opcji "znaki drogowe" co zrobić by była. Dodaję auto scan i mapę sterownika F5.
adpmap-5F-8W5-035-036-C_WAUZZZFY4J2187230-20250219-1044.CSV Log-WAUZZZFY4J2187230-67736km.txt
VZE fabrycznie czy dokodowane?
Dokodowywane
Godzinę temu, Metody napisał(a):
Witam.
adpmap-5F-8W5-035-036-C_WAUZZZFY4J2187230-20250219-1044.CSV 106.99 kB · 0 pobrań Log-WAUZZZFY4J2187230-67736km.txt 20.27 kB · 0 pobrań
Dlugie kodowanie 5F
Byte 24 VZA --> Activated (bit 6)
Po zakodowaniu restart MMI
W tym Bajcie mam a w zasadzie miałem zaznaczony ten bit. Odznaczyłem zrobiłem reset MMI chciałem zaznaczyć ponownie i dostałem taki komunikat jak na foto, pewnie wina VCDS. Znaki nie ja dokodowywałwm. Zamówiłem nowy interfejs-podobno ma wszystko działać, zobaczymy. Czekam. Jak nie pomoże będę musiał się u kogoś posiłkować. Z resztą ten sam błąd pojawia się jak w sterowniku 44 w Bajcie drugim chcę aktywować bit 7.  Chciałem uruchomić Lane Asist i nie wyszło.
Maska otwarta, ręczny zaciągnięty?
REczny tak, maska nie. Przy 44 też musi być otwarta. Idę zaraz luknąć raz jeszcze.
24/6 musi być odznaczony.
Jak odznaczyłem kodowanie przyjął, zrestartowałem mmi ale w manu nadal nie ma znaków drogowych
Po pracy rzucę okiem na kodowania i adaptację. Może mi coś wpadnie w oko.
Ok. Spoko, dzięki. Widzę, że Ciebie też robota w weekendy lubi:)
No niestety, tak sobie los wybrałem :decayed:
W sterowniku A5 (kamera)
Dostęp upoważniony (Login) 20103
Długie kodowanie
Bajt 1 odznacz bit 0
Po całej procedurze rozłączasz się, zamykasz auto pilotem na 15 min. (do uśpienia sterowników), następnie sprawdzasz czy działa.
Niestety nadal bez zmian.
Coś musiałeś namieszać. Wrzuć aktualny pełny auto-scan.
Nie wiem. Przyjdzie kabel to zrobię scan i wrzucę.
Cześć. Wracam z nowym kablem (nie do końca jestem przekonany, że jest lepszy), nie ogarnąłem tematu. Wrzucam pełny auto-scan,
Log-METODY1-WAUZZZFY4J2187230-67756km.txt
  • 2 miesiące temu...
Czesc. Moze ktos napisac caly proces co przekodowac i jak zrobic partametryzacje kamery do rozpoznawania znakow ? przeczytalem caly watek ale nie widze jak zrobic parametryzacje i co dokladnie zakodowac w vcds, bo co chwila ktos dopisuje ze tego brakuje lub tamtego zaznaczonego. Fajnie by bylo napisac cala instrukcje. Oczywiscie mam VCP mam VCDS itd.
Log-METODY1-WAUZZZFY4J2187230-67756km.txt 22.85 kB · 1 pobranie
Na próbę :
w VC (sterownik 17) w bajcie 0 odznacz bit 0.
Czy mógłby ktoś podesłać plik flash VZE do kamery 8W6907217 ?
Niestety licencja na VCP wygasła jakieś 2 miesiące temu a potrzebuję tylko tego jednego pliku 😕
Edytowane przez zduno
Ostatnio przeglądający 1
