Opublikowano 23 Marca 20251 r Witam. Mam podobny problem jak Heli. U mnie też znaki wyświetlają się za zegarach ale w MMI w asystentach kierowcy nie mam opcji "znaki drogowe" co zrobić by była. Dodaję auto scan i mapę sterownika F5. adpmap-5F-8W5-035-036-C_WAUZZZFY4J2187230-20250219-1044.CSV Log-WAUZZZFY4J2187230-67736km.txt
Opublikowano 23 Marca 20251 r Godzinę temu, Metody napisał(a): Witam. Mam podobny problem jak Heli. U mnie też znaki wyświetlają się za zegarach ale w MMI w asystentach kierowcy nie mam opcji "znaki drogowe" co zrobić by była. Dodaję auto scan i mapę sterownika F5. adpmap-5F-8W5-035-036-C_WAUZZZFY4J2187230-20250219-1044.CSV 106.99 kB · 0 pobrań Log-WAUZZZFY4J2187230-67736km.txt 20.27 kB · 0 pobrań Dlugie kodowanie 5F Byte 24 VZA --> Activated (bit 6) Po zakodowaniu restart MMI
Opublikowano 23 Marca 20251 r W tym Bajcie mam a w zasadzie miałem zaznaczony ten bit. Odznaczyłem zrobiłem reset MMI chciałem zaznaczyć ponownie i dostałem taki komunikat jak na foto, pewnie wina VCDS. Znaki nie ja dokodowywałwm. Zamówiłem nowy interfejs-podobno ma wszystko działać, zobaczymy. Czekam. Jak nie pomoże będę musiał się u kogoś posiłkować. Z resztą ten sam błąd pojawia się jak w sterowniku 44 w Bajcie drugim chcę aktywować bit 7. Chciałem uruchomić Lane Asist i nie wyszło.
Opublikowano 23 Marca 20251 r REczny tak, maska nie. Przy 44 też musi być otwarta. Idę zaraz luknąć raz jeszcze.
Opublikowano 23 Marca 20251 r 47 minut temu, Metody napisał(a): Odznaczyłem zrobiłem reset MMI chciałem zaznaczyć ponownie 24/6 musi być odznaczony.
Opublikowano 23 Marca 20251 r Jak odznaczyłem kodowanie przyjął, zrestartowałem mmi ale w manu nadal nie ma znaków drogowych
Opublikowano 23 Marca 20251 r Po pracy rzucę okiem na kodowania i adaptację. Może mi coś wpadnie w oko.
Opublikowano 23 Marca 20251 r 2 minuty temu, Metody napisał(a): Ok. Spoko, dzięki. Widzę, że Ciebie też robota w weekendy lubi:) No niestety, tak sobie los wybrałem
Opublikowano 23 Marca 20251 r W sterowniku A5 (kamera) Dostęp upoważniony (Login) 20103 Długie kodowanie Bajt 1 odznacz bit 0 Po całej procedurze rozłączasz się, zamykasz auto pilotem na 15 min. (do uśpienia sterowników), następnie sprawdzasz czy działa.
Opublikowano 27 Marca 20251 r Cześć. Wracam z nowym kablem (nie do końca jestem przekonany, że jest lepszy), nie ogarnąłem tematu. Wrzucam pełny auto-scan, Log-METODY1-WAUZZZFY4J2187230-67756km.txt
Opublikowano 14 Czerwca 20251 r Czesc. Moze ktos napisac caly proces co przekodowac i jak zrobic partametryzacje kamery do rozpoznawania znakow ? przeczytalem caly watek ale nie widze jak zrobic parametryzacje i co dokladnie zakodowac w vcds, bo co chwila ktos dopisuje ze tego brakuje lub tamtego zaznaczonego. Fajnie by bylo napisac cala instrukcje. Oczywiscie mam VCP mam VCDS itd.
Opublikowano 14 Czerwca 20251 r W dniu 27.03.2025 o 18:24, Metody napisał(a): Cześć. Wracam z nowym kablem (nie do końca jestem przekonany, że jest lepszy), nie ogarnąłem tematu. Wrzucam pełny auto-scan, Log-METODY1-WAUZZZFY4J2187230-67756km.txt 22.85 kB · 1 pobranie Na próbę : w VC (sterownik 17) w bajcie 0 odznacz bit 0.
Opublikowano 18 Sierpnia 202518 Sie Czy mógłby ktoś podesłać plik flash VZE do kamery 8W6907217 ? Niestety licencja na VCP wygasła jakieś 2 miesiące temu a potrzebuję tylko tego jednego pliku 😕 Edytowane 18 Sierpnia 202518 Sie przez zduno
