Kosior Opublikowano 13 Września 2020 Opublikowano 13 Września 2020 (edytowane) Witam, potrzebuje porady( może ktoś miał podobny problem) za nim pojade do mechanika i zostawie kilka tysiecy Od jakiegoś czasu pojawił się u mnie problem ze skrzynia ( s-tronic ) Szarpanie przy przeżucaniu w górę i czasami przy redukcji, szarpanie przy przełączeniu z R na D po przejechaniu kilku metrow. Auto oddane do naprawy, regeneracja mechatroniki, wymiana sprzęgła, uszczelki, oringi nowy olej i filtry. Przez pierwsze ok. 50 km bylo wszystko ok ale teraz pojawiły się nowe objawy. Falowanie obrotów przy prędkości 70-75km/h na 7 biegu i dodatkowo ale nie zawsze, przy zmianie biegu przeciąga obroty, np. przełącza z 3-4 przy 1700 ale obroty zamiast spadać zwiekszaja się do 2100-2200 i dopiero spadają W vcds zero bledow. Przed naprawa skrzyni nie było tego problemu. A5 2.0 tfsi quattro 211 km Czy ktoś miał moze podobny problem ? Edytowane 13 Września 2020 przez Kosior
