Centralny zamek
Witam.  Centralny zamek nie reaguje na pilota ani na kluczyk. Bezpiecznik sprawdziłem.
Jakieś rady ?
podłączyć auto pod VCDS i w module komfortu sprawdzić czy moduł widzi piloty
dodatkowo jak centralny nie chodzi nawet z zamka to trzeba by sprawdzić przelotki między drzwiami a budą - pewnie kable w nich są połamane
Edytowane przez Lukasz_mk2
Klasycznie jak napisał kolega wyżej, do sprawdzenia/zaprogramowania piloty i sprawdzenie kabli w łączeniach drzwi-karoseria, tam często coś pęknie lub rozłączy się. Często nawet kostki rdzewieją i wypięcie-oczyszczenie-wpięcie pomaga. Sprawdź też zamek sterujący bo może on sie wysypał, moze weź od kogoś na podmiankę
