zizel Opublikowano 15 Września 2020 Opublikowano 15 Września 2020 Witam, Czy wałek z poniższego zdjęcia jest oryginalny i czy podejdzie do 1.9 avf?
zizel Opublikowano 15 Września 2020 Autor Opublikowano 15 Września 2020 (edytowane) A czym różni się wałek z wersji bez dpf a z dpf? Ewentualnie jakie są wymiary krzywek od PD w tych dwóch typach? Może ktoś wie jak rozróżnić po wyglądzie walek do dpf a bez? Edytowane 15 Września 2020 przez zizel
Dev Opublikowano 15 Września 2020 Opublikowano 15 Września 2020 (edytowane) 8 godzin temu, zizel napisał: A czym różni się wałek z wersji bez dpf a z dpf? Ewentualnie jakie są wymiary krzywek od PD w tych dwóch typach? Może ktoś wie jak rozróżnić po wyglądzie walek do dpf a bez? napisz lepiej do czego zmierzasz ? wałek od silnika z DPF ma inne wzniosy krzywek Edytowane 15 Września 2020 przez Dev
zizel Opublikowano 16 Września 2020 Autor Opublikowano 16 Września 2020 Mam ten wałek co na zdjęciu i potrzebuje się dowiedzieć czy on podejdzie do mojego silnika bo jest w bardzo dobrym stanie, mam też drugi wałek który ma lekko już wytarte krzywki, ale różnica między nimi jest taka że pod palcem wyczuwalny jest inny wznios krzywki od PD, dlatego pytam czy jest znaczna różnica w budowie tych wałków bo generalnie wymiary na wzniosie są takie same, może dodam później zdjęcia tych krzywek do oceny i zobrazuje ta różnice.
