sprzybylko 0 Opublikowano 19 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2020 Pomocy! Nie grają mi głośniki z tylu a rzednie raz grają raz nie co tu jest złe podpięte? Tak już było jak kupiłem auto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 19 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2020 Ktoś rzeźbił ori wiązkę,widać że jakiś aux podpięty. Wtyczke brązową masz włożoną do końca? Kliknął klips i zatrzasnął się? Jak masz z tyłu suba w boczku to musisz podpiąć sygnały do niego. W tej chwili brak odpowiednich przewodów i 2 mniejszych wtyczek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 19 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2020 żeby ogarnąć co się dzieje, kartka i ołówek do ręki i spisać kolory. potem porównasz ze schematem i tym co masz na aucie. @pila24 dobrze mówi. zaglądnij do tylnego prawego boczka i tam sprawdź co siedzi i w jakim stanie są kabelki idące od radia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yarokot 6 Opublikowano 19 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2020 Wygląda na to że auto wyszło z fabryki bez oryginalnego radia, a teraz jest założone oryginalne. Wynika z tego że głośniki tył nie będą grały. Żeby głośniki tył grały przy oryginalnym radiu należy dołożyć oryginalny wzmacniacz, suba i instalacje pod to wszystko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 19 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2020 34 minuty temu, Yarokot napisał: Wygląda na to że auto wyszło z fabryki bez oryginalnego radia, a teraz jest założone oryginalne. Wynika z tego że głośniki tył nie będą grały. Żeby głośniki tył grały przy oryginalnym radiu należy dołożyć oryginalny wzmacniacz, suba i instalacje pod to wszystko. Możliwe bo we wtyczce z wyjściami jest 8 przewodów czyli 4 wyjścia,a radia fabryczne obsługują 2 wyjścia. Są cany podłączone ,wiec ktoś coś tam działał . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1347 Opublikowano 19 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2020 (edytowane) Brązowa wtyczka wygłada jakby po lewej stronie nie była do końca wpięta. Wiązka wygląda na oryginalną z pasywnego systemu czyli bez suba i wzmacniacza.(Aux in ktoś doposażył tak jak kolega piła24 pisał). Wszystkie 4 głośniki sterowane z radia. Edytowane 19 Września 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
